Небольшой фотоотчет про ремонт суппортов.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 26 April 2009 - 12:02
Для чего было приобретено 2 литра ДОТ4, 2 ремкомплекта суппортов перед/зад, штуцера по 7рублей жигулевские (лучше оригинал, но сразу не заказал забыл, потом времени не было на это). В процессе потребуется наличие новых штуцеров 4 штуки (вдруг старые закисли или поела ржа), трубочка для прокачки тормозов.
Снимаем суппорт. Выдуваем поршни. Разбираем суппорт.
Перед:
Зад:
Шлифуем, полируем, чистим, ставим новые ремкомплекты:
При установке поршней в суппорта задка проблем не возникло, использовалась смазка для суппортов БМВ. А вот с передними лично у меня возникли проблемы с установкой ремкомплектов и поршней. Во-первых конструктив заправки манжетов в суппорт - дурацкий. Надо одеть манжет на поршень не до коца и свободную часть от поршня манжеты заправляем в паз суппорта. Самая частая проблема невлезание в паз и комкование в пазу. Соответственно при попытке вставить поршень в суппорт манжета либо вылезет наружу либо закусится. Но и это не все. Сам поршень даже при наличии смазки никак не хотел влезать в новый сальник суппорта. Не знаю с чем этом связано.
Другая проблема - это закисшие штуцера. На одном мне пришлось таки высверливать и нарезать резьбу. В итоге сейчас штуцер не держит жидкость, суппорт на замену. Пока что вкручен болт.
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 26 April 2009 - 17:38
Серьезные у Тебя тиски.
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 26 April 2009 - 20:59
если позволите ремарка по перед.суппорту если есть помошник- заправить пыльник в суппорт(без поршня это удобно)четырьмя пальцами раздвинуть пыльник пошире(ну наверное как гинеколог)а второй встовляет в него поршень.пыльн. не порвётся,акогда все вместе запихивать,может поршнем порезать.да итормозухой сначала смазать.
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 26 April 2009 - 21:43
Боялся порвать таким образом. Буду знать спасибо
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 26 April 2009 - 21:47
штуцер чтоб не отломить газом греть до красна потом выкручивать,не разу не не отломился
#6 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 26 April 2009 - 22:14
Тоже хочу заняться, но у меня порши поломаны,Есть ли такие рем.комплекты в которые кроме манжет входят еще и поршни?
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Akella
Akella
  • Cообщений: 125
Спасибо за инфу :hi:
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
#8 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 26 April 2009 - 22:17
В наличии не находил(или плохо искал),а под заказ-без проблем.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
поршни и отдельно можно заказать
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 26 April 2009 - 22:22
В экзисте смотрел не нашел, а можно номерок?
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 April 2009 - 23:47
Вот,как-то Andron скидывал: http://www.budweg.co...psearchtype=AND
#12 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 27 April 2009 - 00:54
Так тут вроде новые суппорта
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 27 April 2009 - 08:14
Новые поршня - дорогое удовольствие. Проще найти б/у супорта.
W220 S 320 CDI 2001г.
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 April 2009 - 08:26
Дык,а Вы поглубже "копните". :wink:
http://www.budweg.co...ew.asp?key=3740
Там "piston" написано.
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 May 2009 - 11:52
Решил я потренироваться установкой поршня с старым пыльником, долго не получалось, тогда я поршень засунул в пыльник. Пыльником зацепился за цилиндр, получилось, а потом начал поршень вдавливать в цилиндр, всё получилось.
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 May 2009 - 12:15
Что за смазка такая? Что ей смазывают, поршень? А просто тормозной жидкостью можно?
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 May 2009 - 12:18
В книге написано "окуните поршень в чистую тормозную жидкость" значит можно. А вот тыльную сторону колодок нужно смазывать Мерсо смазкой 001 989 10 51.
#18 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 May 2009 - 20:30
Я когда свой БМЗ ремонтировал, с ремкомплектом суппортов смазку заказывал пакетик 5 грамм, смазка на удивление вязкая очень как мед, на вкус не пробовал :mrgreen:
Сами поршни и сальнички в тормозухе обязательно смачивал, но все равно очень плотно заходит. Задние нормально (ремкомплект АТЕ), передние ТРВ туго очень.
#19 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 12 May 2009 - 21:56
есть смазка МС спорт, делает Питер, -40+260, силиконовая с фторопластом, к резиновым изделиям инертная :) мазал ей поршень после манжеты :)
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#20 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 15 May 2009 - 16:35
на 190 самый дешёвый поршень 700рэ/шт. продаются поштучно. смотрел на хасанском в питере
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
