Когда включаю кондиционер , двигатель начинает работать с ощутимой нагрузкой и стрелка экономайзера почти доходит до максимума , хотя без него на минимуме.На скорости 120 км/ч включил -как на тормоз нажал.Так должно быть или нет?Первый мерс с кондиционером.
Проблема с кондиционером 124/250d
Отправлено 26 April 2009 - 21:26
Компрессору кирдык. В ремонт или на замену. Нагрузка должна ощущаться, но не до такой же степени.
+7 916 249-7О99
Отправлено 26 April 2009 - 23:56
А что это за экономайзер в дизеле? Можно по подробнее ?
124-2,5D
Отправлено 27 April 2009 - 07:43
Тоже интересно.
Когда включаешь кондей мотор будет немного тупить,но не до такой степени чтоб совсем.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
Отправлено 27 April 2009 - 14:45
Помогите и с моей проблемой:
Кондиционер запускается нормально, но как только обороты двигателя падают до 600-650 - эл магнитная муфта на компрессоре отбрасывается и больше он не включается. Надо перезапускать двигатель. (W124 1992г). Если обороты удерживать не менее 800 - то компрессор работает. Заранее признателен. Валерий
Отправлено 27 April 2009 - 14:57
мотор какойПомогите и с моей проблемой:
Потрепаный жизнью зеленый крокодил 94 года рождения, с меткой W124, Е280, с автоматом и кондиц..
Уехал к новому хозяину в Самару.
Отправлено 28 April 2009 - 10:34
мотор - 2.3, бензин (102)
Отправлено 28 April 2009 - 12:15
Смотри реле управлением кондиционером, если двиг. у тебя 102.982 смотри тогда эту ссылку там реле под номер 110 http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=. С начало попробуй папку с мамкой
почистить иногда контакты западает, если не поможет тогда вскрой реле, и уже внутри почисти контакты где реле замыкают цепь. На своем в прошлом году обошёлся просто, взял иголку и маленько зачистил контакты, все лето прокатался без проблем, да и сейчас работает.
Отправлено 28 April 2009 - 14:01
Спасибо! Вечером попробую. О результатах завтра сообщу.
Отправлено 29 April 2009 - 14:10
Попробовал все предложенное. Такое ощущение, что в "мозгах" кондиционера заложена такая функция - при уменьшении оборотов до 600 - разгрузить двигатель отключив кондиционер. Видимо надо бороться с оборотами хх - как-то их надо приподнять.
Отправлено 10 May 2009 - 14:38
если на компрессоре есть датчик скорости врашения возможно виновник он! тк это все сделано для сохранении ремня при заклинивания компрессора
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
