Указатель econom
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 24 March 2006 - 08:23
Сей дивайс начал "тормозить". Со шлангами всё в порядке. На холостых до крайнего положения добирается за пол-минуты. Тапку в пол или заглушить та же история. Разобрал а в трубке дырки нет :shock: Но чтой-то там должно быть. Может, можно просверлить тоненькую дырдочку?
Если есть опыт, поделитесь, плз.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 March 2006 - 08:47
В трубке пористый воздушный демпфер.
Если сделаешь просто "дырку" , то стрелка будет все время дергаться.
Промой коль разобрал чем нибудь(растворитель, бензин и т.п.)
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 March 2006 - 09:26
у меня глючил кокда я забыл подключить коректор фар
он всегда среднее значение показывал (воздух выходил)
проверь все ВСЕ трубки прислушайся может услышиш шипение звука
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 March 2006 - 06:39
"W126", спасибо.
Закваска на сутки в керосине не помогла. Высверлил фильтр, вставил заглушку с дыркой 0,4мм. Работает :D , правда слегка нервной стала, но годится.
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 27 March 2006 - 17:20
А кто-нибудь может мне показать ГДЕ экономер соединяется с двигателем в моём случае?
У меня всё показывало, а потом резко перестало. Стрелка постоянно в крайне правом положении и на нажатие газа никак не реагирует!
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#6 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 27 March 2006 - 19:28
Для начала снимите приборку и посмотрите там
W123 230E '83
C123 230E '81
#7 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 27 March 2006 - 20:15
"W126", спасибо.
А я даже заглушку не вставлял :D
Ну дёргается он чуть порезвее :D
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#8 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 27 March 2006 - 22:16
Ну тут я понял... я просто её не трогал, тока недавно вынимал - менял подсветку.НО перестал работать он раньше этого!
