вопрос разбирающимся в 126sec... сегодня разбирал задние обшивки дабы промовилить крылья изнутри..., а там как известно обшивку не снять, не оксоединив кнопку подъёмника, вобщем правую сторону разобрал, собрал... взялся за левую, отснял обшивку не отключая подъемника, просто отодвинув обшивку в салон.. промовилил собрал, довольный собой сажусь, завожу...ДЫК, а окна при закрытых дверях и включеном зажигании не работают, а при открытой двери всё нормально фунциклирует... ВОПРОС куда лезть, дабы решить эту проблему, при условии что предохранители в порядке, и обшивки снимались аккуратно?
стеклоподъемники 126sec
Отправлено 27 April 2009 - 09:22
Надо скачать электросхему и разбираться. Подъеники получают питание через реле в блоке предохранителей. При вкл. зажигании всегда. при выключеном только при открытой двери.
+7 916 249-7О99
Отправлено 27 April 2009 - 10:52
Вот тут есть фотка реле :
http://www.oldmerin....h...c=17719&hl=
И, видимо, ищи пресловутый диод :
http://www.oldmerin....h...=46880&st=0
Отправлено 27 April 2009 - 14:04
Еслиможет я какой проводок надорвал за задней обшивкой
То вряд ли. Иначе проводок самоподсоединяется при открытии двери.при открытой двери всё нормально фунциклирует...
Вся остальная электрика работает ? При снятии обшивок скидывал клемму аккума ?
Ведь если была снята обшивка, и открыта дверь - подавалось питание на электростеклоподъемники.
Случайное нажатие на кнопку, проводка могла касаться кузова....
Проверь предохранители путем снятия и осмотра.
Отправлено 27 April 2009 - 15:22
Если
клему не снимал, на кнопки нажимал, стекло поднималось, проводком вроде не касался, двери конечно были открыты, предохранители все стоят ниточкой на меня и на вид в порядке, но авто стояло 2 года, но уже 4 месяца ездит и всё ок было... может мне опять обшивки снять поглядеть...
Отправлено 27 April 2009 - 22:03
Видишь как все просто...
Поздравляю ! Спасибо, что отписался !
