Совет для Бакинца
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 April 2009 - 10:27
Помогите с советом счастливому обладателю Мерс 190, Азербайджан.
Так как на наших форумах в результате многодневных дисскусий к общему знаменателю не пришли, решил спросить у Вас.
Надеюсь на Вашу помощь.
Мерс 190, 1990 года, мотор 2,0 АКПП.
Реальный пробег 227 000 км. Из них 40 000 км накатал сам.
1. Трудный запуск. Надо прокрутить 3-4 секунды чтоб завелась. Вроде мотор работает стабильно, но после прогрева до рабочей температуры, когда включается вент. мотор начинает троить. Довольно таки чувствуется в салоне. подушки новые,менял свечи. До форсунок не дотрагивался. Пару раз забивался дозатор, промывали. Вроде расход тоже нормальный, 12-14 л в городе. Компрессия 12.
2. Когда ногу берешь с педали газа начинает подвывать мост.
3. Осенью менял масло АКПП. Залили масло МЕГУИН. При переключении передач чувствуются толчки. Может ли быть из-за масла?
4. Целый год заливал масла 15х40 Кастрол, был жер масла, приблизительно 1 л на 5000-6000 км. В последний раз залил Чемпион 10х40, Бельгийское масло, проехал 6000 км, ни капельки жера. Тот же уровень. От чего может быть?
5. При трогании с места , когда резко нажимаешь на газ, мотор как бы потраивает, мотор набирает скорость. Что проверить?
Надеюсь не очень много проблем описал?
C230 компрессор, 1998 года рождения.
После 190 мерседеса очень трудно адаптироваться.
Но жрет явно меньше чем 190 мерс.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2009 - 12:22
10UA441
Это вот тут :
пропиши.
Замени форсунки.
Видимо, предыдущее масло не очень. :( :D
Погуляй по форуму : каждой проблеме - свое место. В этой ветке - впрыск КЕ, остальные проблемы - в других ветках. :D
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 April 2009 - 18:44
толчки при переключении передач-смотри патрубок от впускного коллектора к модулятору на коробке,или спал или порван где то.
#4 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 28 April 2009 - 07:29
смотрел, не нашел.
можно фото выложить?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 12:32
Вот в теме :
http://www.oldmerin....h...c=45453&hl=
10-е сообщение.
Машину пропиши ! :D
#6 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 04 June 2009 - 14:07
Смотрел тщетно, не нашел.
Помогите с фото.
Буду благодарен пожизненно.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2009 - 14:33
Помогите с фото.
Вот в теме :
10-е сообщение.
