торможение рывками
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   JenyaS
JenyaS
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 April 2009 - 11:01
Началось это месяца 2 назад (ещё на зимней резине). При торможении машина начинает непонятно дёргаться. Мерседес 190Е.
Если еду на большой скорости, то тормозить вообще страшно становится.
Машина у меня недавно, не разбираюсь совсем!
Подскажите что делать!
BMW 525 (E34), АКПП
W201 2,3 АКПП 1989г продан
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 27 April 2009 - 11:16
сейчас вот придет ЗоМер..он тебе скажет,что делать.. :))
машинку припиши быстрее...:))
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 April 2009 - 11:17
Скорее всего, тормозные диски менять надо. Какие конкретно - перед или зад - лучше съездить на станцию. Тем более, если не разбираешься.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2009 - 11:32
JenyaS
Машинку тута :
пропиши.
Это мазохизм - ездить с неисправными тормозами. :? :( :D
Тормозуху не пробовал заменить ? (за два то месяца...)
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 April 2009 - 11:48
Поменять тормозуху надо обязательно, если точно не известно, что она недавно менялась. Но к рывкам она отношения не имеет. Может, это просто слишком сильно жмешь и это АБС так работает?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   JenyaS
JenyaS
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 April 2009 - 13:12
С тормозной жидкостью всё в порядке, проверяла на станции. ABS вообще отключена.
и вообще тормоза исправны!
BMW 525 (E34), АКПП
#7 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 27 April 2009 - 13:17
Резину менял? То же самое?
Может таки диски кривые?
Проверить наверное несложно, поднять машину чуток зажать тормоз и чтобы кто нить покрутил колёса, равномерно ли они тяжело крутятся на ВЕСЬ оборот. Хотя если не сильно, то можно и не заметить...
Сообщение отредактировал AnTer: 27 April 2009 - 13:17
#8 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 27 April 2009 - 13:18
А в педаль бьет? Я бы колодки смотрел сначала.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#9 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 27 April 2009 - 13:19
тормозные колодки как??а почему АБС то отключена??давление в шина одинаковое??
может проще к ребятам на сервис нормальный подъехать??
тут же много с питера..
Сообщение отредактировал assv2: 27 April 2009 - 13:19
Webasto BBW46
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2009 - 13:28
:confused:
Это станция выдала такой вердикт ? :insane: :( Может, для начала поменять станцию ? :)
Тогда зайдем с другой стороны.
Опиши, пожалуйста, как можно подробнее и своими словами, даже без применения технических терминов, что происходит ? Вбок тянет ? Носом клюет ? Какое то из колес на юз схватывает ?
#11 ОФФЛАЙН   JenyaS
JenyaS
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 April 2009 - 13:39
1. я - девушка и мало в чём разбираюсь в этой машине.
2. АБС отключил ещё бывший хозяин, на станции сказали чтоб всё это подключить нужно тестировать всю электрику, а это много времени и денег
3. колодки еду менять на неделе
4. давление в шинах одинаковое
5. станция на которой я всё делаю А21 на гагарина
В общем если это нормальное торможение то просто рывками машина идёт и всё, причём тормозит нормально без всяких там сбоев
если торможение резкое, передние колеса идут юзом только в том случае когда еду по колее!
вообще посоветуйте нормальный сервис где мне всё посмотрят, ведь это не единственная проблема
а машину гробить не хочется! Всем большое спасибо заранее!
BMW 525 (E34), АКПП
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2009 - 13:49
На педали тормоза есть биения ?
была тема, что даже некорректно отключенная АБС мешала работе тормозов. :(
Это не совсем так. Частенько пропайка реле перегрузки решала проблему.
Поищи в ветке "мастерские и сервисы" - была тема про питерские СТО.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2009 - 13:55
я - девушка
Угу, это стало понятно из 6-ого поста. :D
Вот например :
http://www.oldmerin....h...ботает&st=0
#14 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
    Suzuki Grand Vitara III
Отправлено 27 April 2009 - 13:59
Возможно, что бьёт какой-либо из тормозных дисков. Такое случается после потери им правильной геометрии. Вообщем, возможно диск кривой. Кривым он мог стать, когда после интенсивного торможения (нагрева), резко его охладить (въехать в лужу например). Как раз два месяца назад, погодные условия в Питере могли позволить такому случиться.
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
#15 ОФФЛАЙН   JenyaS
JenyaS
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 April 2009 - 14:07
вывод один: ехать на станцию - пусть ковыряют!
всем спасибо!
BMW 525 (E34), АКПП
#16 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 27 April 2009 - 14:09
всем спасибо!
только не на свою,где проверяли.. :))
Webasto BBW46
#17 ОФФЛАЙН   JenyaS
JenyaS
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 April 2009 - 14:15
к сожалению на других не была!
раньше у меня был знакомый который мне помогал с машиной, теперь контакты потеряны, думала на этом сайте кто нибудь поможет!
если на станции не помогут обращусь сюда ещё раз!
BMW 525 (E34), АКПП
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2009 - 14:34
Дык, обязательно постараемся помочь. :redface: :D
Только ты так и не ответила на некоторые вопросы... :-(
Кстати
Что предшествовало этому ? Или ни с того, ни с сего ?
ЗЫ. Могу глянуть реле перегрузки.
#19 ОФФЛАЙН   JenyaS
JenyaS
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 April 2009 - 17:31
Этому ничто не предшествовало. Просто началось и всё. Раньше тормозила машина плавно, сейчас нет.
что такое реле я даже не знаю и наверное никогда не узнаю!
BMW 525 (E34), АКПП
#20 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 April 2009 - 19:30
Резина кривая.
