Вибрация на 120км/ч и выше
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   dream-foxin
dream-foxin
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 April 2009 - 14:39
Мой мерс W124 200E 94г.в. 5МКПП
Ситуация следующая : При наборе скорости от 120км/ч начинается вибрация где то снизу, при скорости 135 проявляется её максимум, и так до 160км/ч. Если педальку газа отпустить при 135, то вибрация становиться ещё сильнее!
Подскажите что смотреть? колёса отбалансированны, задняя муфта и подвесной - новые.
ДОБАВЛЕНО: НЕТ ребята ни какие это не колёса - заехал на подьёмник снял задние колёса разогнался!!!а вибрация то осталась!!!
При внимательном рассмотрении вращающихся деталей был обнаружен выход из строя передней муфты кадана(большой поперечный люфт) - Заказал, теперь жду...
Сообщение отредактировал dream-foxin: 30 April 2009 - 17:14
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 27 April 2009 - 14:42
Ступичные подшипники, рулевые тяги, родные ли диски (а если не родные-то одеты ли центровочные кольца), шаровые всякие.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 27 April 2009 - 14:46
Вибрация или всё таки громкий стук?
#4 ОФФЛАЙН   dream-foxin
dream-foxin
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 April 2009 - 15:01
Нет это не стук точно! Это Вибрация.
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 27 April 2009 - 15:02
Я бы всеж обратил внимание на колеса.
В руль идет вибрация?
Балансировали не вчера ведь? ;) Грязь на внутреннем ободе колеса тоже вариант.
#6 ОФФЛАЙН   dream-foxin
dream-foxin
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 April 2009 - 15:04
Подвеска перебрана полностью и зад и перед, правда вот диски стоят не родные(литьё), а что нужны проставочные кольца? где такие взять?
#7 ОФФЛАЙН   dream-foxin
dream-foxin
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 April 2009 - 15:06
Вибрация идёт по всему корпусу, в руле тоже есть, но сильнее всего Извините под "жопой" в сиденьках.
#8 ОФФЛАЙН   dream-foxin
dream-foxin
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 April 2009 - 15:09
С балансировкой колёс всё в порядке, делался шиномонтаж в шинном центре месяц назад, да и резина всего сезон прошла
#9 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 27 April 2009 - 15:22
90%, что хреново отбалансировали..
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#10 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 27 April 2009 - 15:35
По хорошему, ставишь летнюю резину, ездишь километров 100... на разной скорости, с разными нагрузками... и только ПОСЛЕ этого, делаешь балансировку. После того как она полежала сезон, ей надо встать на место, немного укататься. В прошлом году на лето делал балансировку, через месяц пришлось делать второй раз, потому что вибрация началась. Разбалансированы были очень сильно.(при том что всю зиму пролежали при Т=+20, и с дисков никто не снимал). Теперь делаю так: меняю сам колоса, через недельку езды балансирую. И денег экономия и никакой вибрации на весь сезон.
#11 ОФФЛАЙН   dream-foxin
dream-foxin
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 April 2009 - 15:54
Ок завтра поеду на балансировку, как сделаю, отпишусь
#12 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 27 April 2009 - 16:00
И ещё, трансмиссию исключить можно на подъёмнике. Поднять машину и разогнаться, если вибрации не будет, то кардан/муфты и прочее можно будет исключить.
Ещё стоит проверить крепление глушителя, он не должен свободно болтаться, от него тоже может быть.
Кстати, болты одинаковые стоят? У меня как то раз была из-за того, что на одном колесе стояли 3 коротких и 2 длинных болта. Поставил все короткие и вибрация пропала.
#13 ОФФЛАЙН   dream-foxin
dream-foxin
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 April 2009 - 17:30
Сделал балансировку(на одном колесе был дисбаланс в 20г) - не помогло, всё повторилось в точности как до балансировки, буду теперь проверять на подъёмнике.
Ещё вопрос а нет такого стенда куда можно заехать и проверить на вибрацию?
#14 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 April 2009 - 19:26
Резину смотрел?Пока вибрировала могла подстереться местами.Поможет только замена.
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 27 April 2009 - 21:41
Извините за дурацкий вопрос. А во второй раз балансировали в том же сервисе, что и в первый?
Просто балансировочные станки бывают разные. На одном покажет - "по нулям", а на друго - дисбаланс.
У меня такое было. Появилась сильная вибрация после 120 км/ч. Отбалнсировал на ближайшей шиномонтажке. Вибрация не прошла. Уже думал менять ШРУСы, подшипники и т.д. Но наступала зима, и я поставил комплект зимних шин с дисками. Вибрация исчезла. Отвёз летние колёса на другую монтажку, а там все колёса разбалансированны примерно одинаково. Вот, так!
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 27 April 2009 - 22:50
Сам кардан, на сколько я помню может быть с дисбалансом.
#17 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 April 2009 - 23:19
Точно такая же проблема и у меня: по ходовой все ОК, все колеса от балансированые, а вибрация есть сзади.
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 April 2009 - 23:30
Все в порядке, колеса отбалансированы, а вибрация есть? чудес не бывает.
Колеса могут быть отбалансированы, а резина может быть кривая(яйцо или восьмерка)
Вот вам и вибрация.
Балансировать надо в таких местах, где можно посмотреть на процесс и особенно на ровность диска и резины. Лучше всего диск предварительно прокрутить на балансировочном станке и только потом бортировать.
А вибрация может быть от чего угодно, от любой вращающейся детали. Не зная предисторию сказать о причине нереально.
Ведь не ни с того не ссего вибрация появилась. что -то этому предшесвовало.
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 April 2009 - 08:58
Грузик отвалился.
#20 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 28 April 2009 - 09:30
+1 . Я купил машину, на ней стояли 15 диски с приличной резиной (как мне показалось) я проездил на ней лето (езжу не быстро и видимо по этой причине дисбаланс не доставал) пару раз приходилось балансировать после ремонта проколов, потом откатал зиму на других колесах и по пришествии весны решил отбалансировать летние колеса....когда меня позвал мастер и показал на колесо с коментом что он настоятельно не рекомендует дальше их эксплуатировать, я чуть на задницу не сел! колесо было элипсовидной формы :shock: при этом колесо это ранее "балансировалось" в других монтажах где работники просто собирали колесо балансировали по максимуму и ставили обратно на машину не говоря о том что колеса пора выкидывать.
