Ступичный
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 27 April 2009 - 16:33
Можно ли как либо дать продолжение жизни заднему ступечному подшипнику на 126? небольшой стук на вывешенном колесе... и биение на 80ти км\ч?? колёса точно отбалансированы!
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 April 2009 - 17:39
Полуось отсоединял от колеса ( в смысле, уверен, что подшипник стучит) ?
Если да - замена подшипника.
#3 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 29 April 2009 - 22:04
нет полуось не отсоединял просто когда менял задние колодки подергал колесо вправо-лево и ощутил малый люфт и стук... и сразу ещё вопрос- при езде от этогоже колеса на ямках звон, когбудто маленький колокольчик приделали, а колодки только заменил, пружинко стоит плотно и хащита диска прочно стоит... чё это может быть??
Изображение[/img]
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2009 - 22:23
Подтягивай подшипник - колесо "мертво" должно сидеть.
Если до замены колодок не звенело - ищи, где накосячил. (но вроде не звенели ни у кого колеса :D ).
#5 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 02 May 2009 - 12:27
нет, втом- то всё и гамно, что до замены тоде звон был, думал с заменой крлодок уйдет, а не балалайка... чё ещё посмотреть? а то стыдно по ямкам проезжать...
Изображение[/img]
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 May 2009 - 13:08
Может дело в колодках и пружинках стояночного тормоза?
#7 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 03 May 2009 - 15:28
не, врятли, т к когда менял задние колодки, смотрел колодки стояночного тормоза, даже подтянул на пару оборотов, а звон как был так и есть...
Изображение[/img]
#8 ОФФЛАЙН   majkl
majkl
  • Cообщений: 13
Отправлено 25 June 2009 - 19:09
ШРУС проверял?
#9 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 26 June 2009 - 05:20
2DuBBick Подтягивай ступичный, если люфт останется, то лучше поменять ибо потом может быть гемор.
W-126 300D
#10 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 08 October 2009 - 10:49
Со всем разобрался... Вибрация на 80ти начиналась из-за.... разбитой "груши"(шаровая в сайлентблоке) спререди! А звон был отвтулочки на длинном болте, который держит полуось... вот так все "просто"...
Изображение[/img]
#11 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 08 October 2009 - 14:44
2DuBBick ничего себе.
W-126 300D
#12 ОФФЛАЙН   К)онстантин
К)онстантин
  • Cообщений: 74
Отправлено 08 October 2009 - 16:13
Ну, стук победил, а люфт-то остался на заднем колесе, или я че-то недопонял ?
Обажаю большие автомобили с прицелом на капоте !
W126,260SE,90 г.р. беж. АКПП.
W126,420SEL,90 г.р. т.синий.
W126.380SEC.86 г.р. черный.
