Здравствуйте!!Подскажите очень буду благодарен. Проблема в следующем ,когда машина стоит под наклоном задняя передача включается, едет несколько см… и встает, газу даешь едет в натяг ,когда стоит ровно все норм.W 124 ,E220. 722.428
АКПП задний ход
Отправлено 27 April 2009 - 17:17
W124,E 220,722.4,1994 г.
Отправлено 28 April 2009 - 07:15
Уровень масла?
Отправлено 10 September 2009 - 10:47
Если уровень масла соответствует норме, то я смотрел бы в сторону замены фрикционов задней передачи.
У меня такая же проблема. При включении R ощущается легкий толчок и если поверхность ровная и нет препятствий под колесами
авто едет назад. Если же нужно тронуться задом в еле заметную горочку или на ровной площадке, но с вывернутыми колесами - машина не едет!
Изучая посты таких же бедолаг как и я, пришел к мнению, что предстоит ремонт и дело в пакете фрикционов задней передачи...ищу частного мастера ![]()
S124 E320T 1994 года
Отправлено 10 September 2009 - 14:22
- в личке я уже Вам всё отписал, гарантированно задние фрикционы, и желательно не затягивать с ремонтом, точно не могу вспомнить как одна байда в коробке называется - на кожух смахивает где диски болтаются фрикционные, пружина там есть , которая поджимает всё это барахло, так вот она может вылететь (не пружина) - сам видел , на ней зарубки появляются и , как следствие, стружка металлическая, - лучше не тянуть с ремонтом, потом дороже выйдет.
W124 E280 1994 WDB1240281C191418
Отправлено 10 September 2009 - 15:31
проблема как не странно может совпадение,решилась заменой прокладки блока ,масло шло в антифриз ,после этого все стало нормально ,как вот уже пару месяцев задний ход в норме .
Отправлено 10 September 2009 - 16:45
да совпадение, но почему именно под наклоном не едет, не понятно
