Не закрывается клапан?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 28 April 2009 - 08:38
Доброго дня.
Господа, интересует ваше мнение, в чем может быть дело: компрессия на цилиндре со снятой верхней постелью распредвала (клапана полностью закрыты) на 1.5 бара больше, чем с установленной постелью, т.е. когда клапана цилиндра открываются и закрываются. Выходит, что не закрывается клапан?
MB W124, M103 260E, KE-Jetronic, 91г.в.
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 28 April 2009 - 22:59
Доброго дня.
Как можно померить компрессию без распредвала?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 29 April 2009 - 02:43
+1
Компрессия меряется за несколько полных циклов.
Без распредов клапана постоянно закрыты и кольца на поршне наверно выполняют роль золотников, раз давление растет...
#4 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 April 2009 - 08:05
Я и не снимал распредвал, просто снял одну из постелей с коромыслами.
Изначально проблема была в том, что сильно застучал клапан. Сделал замер компрессии на этом цилиндре до снятия постели и после. Саму проблему я в итоге устранил, а вот вопрос остался.
#5 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 29 April 2009 - 10:58
Похоже на перекос распреда со снятой постелью и соответственно более полным закрытием клапана
#6 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 29 April 2009 - 11:18
Случай , когда практика подтверждает теорию .
Это неправильное измерение . Об этом уже написали .
Если тоже самое проделать с другими цилиндрами , должно быть также :smile:
Когда все собрано есть момент , когда при вращении распредвала оба клапана одновременно открыты .
Это и снижает компресию.
Сообщение отредактировал ksv: 29 April 2009 - 11:24
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#7 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 April 2009 - 12:43
При чем здесь перекос распредвала, если снята постель? Оба клапана максимально закрыты.
#8 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 April 2009 - 12:49
Полностью с Вами согласен. Просто стало интересно может ли именно этот момент вызвать столь существенное падение компрессии? И не может ли падение компрессии быть вызвано тем, что упорная шайба гидрокомпенсатора в моем случае велика по толщине, что и вызывает недозакрытие клапанов?
#9 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 29 April 2009 - 13:29
Проверить это можно по осевому смещению коромысел .
Если клапан поджат , то сдвинуть коромысло вдоль по оси будет трудно .
Можно сравнить с другими .
Сообщение отредактировал ksv: 29 April 2009 - 13:30
#10 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 29 April 2009 - 19:00
Пастель это то на чем лежит распред, а сверху крышка
#11 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 April 2009 - 20:40
Так-так-так, это уже интересно. У меня можно переместить коромысла по оси практически все, при чем без каких-либо особых затруднений, если мне не изменяет память. Когда перебирал двигатель, занимался с головкой, конечно обратил на это внимание, но следов износа не нашел, поэтому посчитал это конструктивной особенностью.
Будьте любезны, какие Ваши рекомендации на этот счет? И насколько с трудом должны перемещаться коромысла по оси?
#12 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 29 April 2009 - 20:42
Признаю, оговорился.
#13 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 30 April 2009 - 14:21
Просто интересно. Вы мерили компрессию того цилиндра, с которого сняли крышку распредвала с рокерами? Если так, то получается, что при прокручивании коленвала клапана в этом цилиндре не открывались. Значит, если при снятии крышки р\в поршень этого цилиндра был в нижней мертвой точке, вы получите более-менее правдоподобную компрессию. А если поршень был в ВМТ, то компрессия будет нулевой. Ну и всевозможные промежуточные значения в зависимости от положения поршня в момент снятия рокеров. Или я что-то перепутал?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#14 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 02 May 2009 - 13:11
Верно, мерял именно так. При снятой крышке клапана удерживаются возвратными пружинами полностью закрытыми.
Почему Вы считаете, что компрессия в цилиндре в начальный момент положения поршня в ВМТ будет нулевой? Вы же меряете компрессию не за один такт, а несколько.
#15 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 02 May 2009 - 15:20
Чтобы сдвинуть рокер по оси ,всё таки какое-то усилие надо приложить.
Конкретно какое - наверно у каждого двигателя по разному.
Свободно вроде не должны болтаться.
Похоже все в порядке у вас.
Собирайте всё и катайтесь на здоровье :smile:
Сообщение отредактировал ksv: 02 May 2009 - 15:22
#16 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 02 May 2009 - 16:31
Я бы с удовольствием так и поступил. Проблема кроме всего прочего заключается в том, что время от времени появляется стук клапана. При этом появляется он также внезапно как и пропадает.
Сначала подстукивал гидрик, заменил все, эффект остался, хорошенко погазовал, стук пропал и появился снова через несколько дней. Вот теперь гадаю в чем может быть проблема.
#17 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 May 2009 - 23:27
А откуда такты возьмутся, если поршень один и тот же воздух в цилиндре гоняет? А в ВМТ воздуха очень мало, только камера сгорания.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
