Не работает спидометр, тросик вроде целый и стоит там где надо, похоже что причина в коробке передач подскажите кто нибудь как отремонтировать...
не работает спидометр W 124
Отправлено 28 April 2009 - 10:22
Чтобы не лезть под машину предлагаю следующий способ проверки.
Одно заднее колесо поддомкрачиваешь, чтобы повисло. Естественно подставку под порог и колодки под колеса. Снимаешь приборку. отсоединяешь от нее трос. заводишь машину, включаешь скорость и смотришь как вращается трос привода.
Делов на 10 минут. Если вращается смотришь приборку, если нет -на яму смотреть привод на коробке.
+7 916 249-7О99
Отправлено 11 April 2015 - 12:30
Привет! у меня, таже ситуация, не работает спидометр!!! трос в приборке вращается, а скорость не показывает, стало не работать после замены тросика, вставил, включил стрелка дернулась и умерла..... выкрутил из приборки трос, при движении крутится, а спидометр нет... умер спидометр или что????? можно как-то реанимировать его?
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
Отправлено 11 April 2015 - 14:19
Вставь тросик до упора в спидометр. Бывает, чуть-чуть не доходит.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 11 April 2015 - 20:39
Вставил, закрутил, не работает.... открутил из приборки, попробовал проехать не крутит из коробки, че за фигня?????Вставь тросик до упора в спидометр. Бывает, чуть-чуть не доходит.
Отправлено 11 April 2015 - 21:02
попробуй руками провернуть трос , нормальный не крутануть
Отправлено 11 April 2015 - 21:27
может и шестеренку в коробке срезать.попробуй руками провернуть трос , нормальный не крутануть
Отправлено 12 April 2015 - 07:56
вроде не крутится, руками пробывал, может плоскогубцами попробывать? не сломается там ни чего?
Отправлено 12 April 2015 - 13:37
если ток без фанатизма
Отправлено 12 April 2015 - 21:37
Видимо, в коробке еле держится.
