Подвеска 124. Своими силами?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 24 March 2006 - 12:20
Сделал диагностику. Диагноз:
Перед:
Шаровые 2
Втулка маятника
Рулевые тяга правая
Рулевые тяга левая
Наконечники тяг
Зад:
Пыльник отбойник 2
Тяга схождения
Сложный сайлент.
А также течь рулевого редуктора.
Вопрос, под силу сделать самому в гараже? А в чем не обойтись без сервиса?
И приблиблизительно по ценам, я пробежался, понимаю так все запчасти 10-25 уе, не больше?
Спасибо.
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 14 April 2006 - 20:06
Втулки маятника - если есть сьемник шаровых пальцев.
тяги рулевые - если есть газ.
сзади - плавающие - газ, а остальные рычаги - все можно самому.
W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4
#3 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 16 April 2006 - 20:32
В маятнике самое сложное "сорвать" стяжной болт, делается съемником шаровых иль рулевых от жЫгулей, потом старым же болтом и выбиваются втулки.
Рулевые сдергиваются все тем же съемником, ежель съемник не дотягивает, то можно накинуть на палец инструментную головку. Желательно выровнить пальцы и чем нить замерить растояние (чтоб потом хоть приблизительно попасть с регулировкой новых перед установкой) Снимаются хомуты и резьбы промачиваются ВДшкой.. Потом элементарно разбираются с помошью тисков. Замена наконечников и наместо.
Совет- сразу проверь хождение развальных болтов, чтоб при работах по сход-развалу не попасть в неприятность... Мне вот пришлось в срочном порядке новый рычаг искать....
