подвеска универсала.(про "яйца")
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
    87 г.124 универсал.барабан.
Отправлено 28 April 2009 - 12:47
значит так.машину раскачивает ну и вообщем как бы все понятно.а в подвеске осталось поменять только яйца.но вычитал что одно из яиц может быть и живое.и вот что наблюдаю сняв обшивку богажника над яцами.с левой стороны в яйцы не чего не происходит а с правой что то жжужит.
и с левой стороны стойка как бы постоянно в одном положении стоит а с правой где яйцо жжужит как буд то провалена относительно левой стороны сантиметра на 2,3.дэк вопрос с какой стороны поменять яйцо.оно к сожалению только одно и денег на второе нет((.и есть ли какие подводные камни при замене этих чуда "яйцц"
заранее благодарен.
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#2 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 28 April 2009 - 13:43
...жужжжжащие яйца.....)))) это пять!!!)
по теме :
я менял парой ... поштучно х.з. - попробуй)...
думаю что яйцо, что жжжужжжит), накрылось - ты слышишь перепускание жижи... как следствие давление не держит - машина наклонена... как то так...
а ты краном не пробовал поиграть? по идее после опускания вверх-низ и возврат на среднюю точку - авто должа какое то время держаться равномерно к земле...далее так сторона что не держит проседает...
про проблемы х.з. у меня не было ( мастер менял).
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#3 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 28 April 2009 - 21:35
по теме :
да!но с другой стороны люди описывают на форуме то что есле козлит то это мертвое яйцо...,а ведь та сторона где не чего в яйце не происходит -ее получается козлит на полицейских!и к какому же мнению прийти!?
Сообщение отредактировал sepalych: 28 April 2009 - 21:36
#4 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 29 April 2009 - 18:31
буду ещё то мнения!(((какое менять(((?то
#5 ОФФЛАЙН   maxis
maxis
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 April 2009 - 10:08
Добрый день! У меня аналогичная ситуация, только вот на счёт жужжания не могу сказать, не слушал. Просто козлит на полицейских и зад просел, но правая сторона проседает ниже, если надавить. Собираюсь менять оба яйца, т.к. не известно сколько второе ещё продержится. По моему это лучший вариант. Феби стоит 3800 одна штучка. Можно на заказ в экзисте, там на штуку вроде дешевле.
W124 102 230E 92г.в
#6 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 May 2009 - 12:19
я себе ставил LMI
говорят феби не ходят.
МВ 124,1989г. 200TD.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 03 May 2009 - 09:29
верно выше сказали, проще поменять пару и на новые! процедура хлопотная, на целый день если имеешь представление что делаешь! если первый раз, то на дольше!
#8 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 03 May 2009 - 10:51
очень грустно....,не откручивается тонкий шнаг.который идет выше к кузову.наверно придется спиливать.как узнать его стоимость..и может ещё какие варианты по откручиванию есть его...
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 03 May 2009 - 12:11
Грани слизал?
Есть такие ключи, универсальные самозатягивающие. По эскизу можно понять смысл.
Как правило, китайские и выглядят довольно дёшево. Но, на удивление, у меня несколько лет живут и выручали очень часто. По крайней мере ВСЕ торозные штуцера-шланги и пр. сдёргиваю ими.
