Антена
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Barite
Barite
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 March 2006 - 17:20
Привет всем!
У меня с покупки автомобиля неработает антена, она вроде как автоматическая, и находится в сложенном состоянии. Как ее можно вытащить в ручную? а то радио казит слушать, а диски надойдают.
Спасибо!
124 200 E 90 г
#2 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 24 March 2006 - 17:35
а у тебя она точно неработает,а то просто может она вАще не правильно подключена,вот она и не поднимается :)
у меня такое на моем 123, тоже не могу понять в чем дело
ТАК ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ПРИСОЕДИНЯЮСЬ :)
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#3 ОФФЛАЙН   Barite
Barite
  • Cообщений: 52
Отправлено 24 March 2006 - 18:24
Электрик говорит что она уменя вообще не родная. И провода от нею не куда кажется не подключины. Уже запарился, решил вот сам руками ее выташить :)
124 200 E 90 г
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 March 2006 - 20:10
Вытаскивай! :lau:
И сразу можешь выбросить! :oops:
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 March 2006 - 19:24
на провода ее дай ток,если не работает,мож сразу выкинешь.а то мож просто безрукие магнитолу ставили
#6 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 28 March 2006 - 04:11
У антенны три провода (как правило)
"-" - кидаешь на массу,
"+" - кидаешь на +
"управляющий(наверно синий) - кидаешь на +,
если антенна рабочая, она выедет, а при отцеплении управляющего заедет. Если так и произошло, цепляй "управляющий" провод к "управляющему проводу магнитолы (тоже синий) и балуйся! :wink:
_________________________________________________________________
Еще есть варианты с двумя "плюсами" (въезд и выезд) но их пока рассматривать не будем.
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
#7 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 28 March 2006 - 07:13
У меня на универсальной антене за 650 р:
красный +
черный -
зеленый к магнитоле
#8 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 28 March 2006 - 07:17
Я подчеркнул возможную несостыковку цветов. :lau:
Audi A6 2,6 МКПП
#9 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
Отправлено 28 March 2006 - 13:03
моя антена долго прилежно жужжит при вкл - выкл радио, но поднимается на сантиметр и все. дальше руками.
w126, думаешь накрылась теперь безвозвратно?
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
#10 ОФФЛАЙН   Антон
Антон
  • Cообщений: 68
Отправлено 28 March 2006 - 13:07
Ну если жужжит и не шныряет, возможно либо она грязная(пыль и все дела) или внутренний шланг навернулся.
190e, 1988, бензин, 102, МКПП.
ML55AMG, 2000, бензин, АКПП.
G320BRABUS, 1998, бензин, АКПП.
E220, 1995, 111, бензин, АКПП.
#11 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 March 2006 - 15:40
А у меня родная стоит, не подключеная, там контактов дофига, ничего не подписано и, естественно без проводов, по которым цвета можно увидеть.. вот и думаю, как ее подключать..
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#12 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 29 March 2006 - 11:11
здесь про антену кое что есть http://www.gdtm.net/Antenas/hirs.htm
#13 ОФФЛАЙН   Ыфт
Ыфт
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 March 2006 - 22:00
Пластиковый тросик накрылся. Потом вооще антенну пополам в лесу об вектку сломал. Исхитрился, вытащил весь антенный блок и пытался починить.
Резюме:
К данному блоку ремкомплекта нету, но есть к похожему, комплект стоит 1200р. Новая итальянская антенна стоит 1300. При этом если она сломается - смотри стоимость ремкомплекта. В результате плюнул и поставил активную антенну на стекло за 350р, причем ловить стало даже лучше. ИМХО если хочется чтобы антенка ездила - надо покупать новый блок. В моем случае это того не стоило, я люблю по лесам ездить и опять ее сломать могу.
W123 200D
#14 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 31 March 2006 - 05:53
Когда я обломил телескоп, то купил тайваньскую за 600 р. Работает без проблем.
Силой вытаскивать антенну нельзя. Вытащил - выкидывай.
Если жжужит и не едет, то попробовать слегка помочь. Идет, значит грязь и необходимо чистить.
На антенне три провода, уже говорилось.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#15 ОФФЛАЙН   Roman
Roman
  • Cообщений: 64
Отправлено 03 April 2006 - 10:10
Запитать антену проще всего от контактов лампочки багажника (ближайший путь). По крайней мере поймешь, рабочая она или нет. Если жужит и не вытаскивается попробуй побрызгать силиконовой смазкой или Вэдешкой. Там часто грязь забивается. Дальше будешь думать или менять или ремонтировать. Про разбор и ремонт электрической антены ищи в старых темах. Кто то рассказывал про это.
W201, 1987 год, 2,3, КE-Jet. механика
#16 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 03 April 2006 - 10:38
- вариантов несколько:
1. Посмотреть проводку к антенне , посмотреть по магазинам антенну с аналогичной подводкой и тупо заменить - цена вопроса 400-1300 руб в зависимости от крутости антенны .
2. Поставить активную антенну на стекло 400-500 руб.
3. Если автоматика непринципиальна - покупаешь любой врезной телескоп - перепаиваешь антенный кабель выдвигаешь- задвигаешь вручную. По качеству приема абсолютно аналогично автомату.
У меня на сегодняшний день последний вариант. Телескопы по мере окисления можно менять - цена 50-60 руб.
Т к буду ставить телик - потребуется телевизионная антенна - активная от 700р.
Есть варианты внешние- на опускающееся боковое стекло- мне не нравится - но говорят неплохо ловит.
есть пьезоэлектрические 800-итд руб. в виде большой около10 см таблетки - хочешь внутрь - хочешь наружу . Ходят слухи что супер- но из первых рук отзывов не слышал ( если у кого есть - поделитесь впечатлениями.
недавно попалась активная универсальная и теле и радио 4-х элементная с 1-м внешним элементом и выходами на тв и радио - наврное попробую ее - все равно хотел активную ставить на радио, да и в современных представительских машинах именнно таки и сделано .
поставлю когда- напишу
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#17 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 14 April 2006 - 19:46
Вчера ремонтировал свою антенну.
Если она подключена - жужжит, то делаем следующее:
выключаем радио или что там у вас.
берем ключик на 12 или13 по размеру и выкручиваем антенну. Крутим не сам штырь, а чуть пониже - там есть лыски.
после того как открутили - приподнимаем ее рукой, потом включаем радио или что там у вас есть.
моторчик зажужжит и вытолкнет енту телескопу с вашей помощью наружу.
А далее как в сказке - разрабатываете или выкидываете и ставите новый телескоп в обратном порядке. Он продается. Я покупал за 1200.
#18 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 14 April 2006 - 19:47
Я покупал за 1200. Есть два вида поводков - это надо учесть.
#19 ОФФЛАЙН   craft666
craft666
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 May 2010 - 17:31
чуть подниму тему. вопрос у 126 антена автоматическая аналогична ли 124 201 аль еще чему. у меня там какие то катушки згорели. теперь не ездит. хотя и работает. но как то не прикольно еще снесут аль сломают.
вот у меня накрылась судя по аналогичной фото одна из катушек, тут их две квадратны типа.
Сообщение отредактировал craft666: 07 May 2010 - 17:34
W126 1987 SDL 3.0 Turbo Diesel
www.lennycraft.lt
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2010 - 17:41
Это реле. Они меняют полярность питания на моторе, что позволяет телескопу вылезать-убираться.
Проверь, приходит ли питание на антенну постоянные (плюс и масса). И напряжение на синем проводе : если на синем проводе плюс - антенна выехала, если плюс пропал - заехала).
