103 греется в пробках
Сообщений в теме: 263
#1 ОФФЛАЙН   Pupa
Pupa
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 April 2009 - 21:31
Греется в пробках при +25 до 115-117 градусов, затем включаются кондейные вентиляторы, скажите плиз, это нормальное явление????(124 МБ 103 дв.)!...муфта, термостат, радиатор новые
Сообщение отредактировал Pupa: 28 April 2009 - 21:44
Mercedes 124, 91г.в., 103 двигатель 2,6 л, АКПП, кондиционер, круиз, кожа-рожа!!!
Изумительный аппарат!!!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2009 - 23:11
Pupa
124 МБ 103 дв
Машинку тут :
пропиши.
Видимо, приборка чуток врет - после 110 градусов включаться должны (либо датчик включения вентиляторов "запаздывает").
А муфта как работает ? На прогретом моторе скрученной в трубочку газетой можно остановить крыльчатку ?
#3 ОФФЛАЙН   Pupa
Pupa
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 April 2009 - 23:49
муфта отлично себя показала, рубит пачки сигарет нараз!!!...мне тут сказали что это проблема всех 103 движков (так вести себя на малых оборотах), это действительно так???
Заранее спасибо!!!
#4 ОФФЛАЙН   Pupa
Pupa
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 April 2009 - 00:45
На самом деле отчаянная ситуация!!!
помогите
#5 ОФФЛАЙН   ivpavlov
ivpavlov
  • Cообщений: 60
Отправлено 29 April 2009 - 09:27
у меня кондея нет, все скажем так по самой простой схеме) я если ну оч долго стою в пробке и начинает ползти за 90 градусов то можно просто поднять обороты до 1500 и мотор на глазах остывает. еще попробуй помыть на мойке сам радиатор, мож он грязью забился и плохо тепло отдаёт.
wdb1240301a316714 МКПП5
#6 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 29 April 2009 - 11:19
Вот 2 года я бился с этой темой. Пока не поменял термостат, помпу и радиатор-ничего не помогало. Грелся и всё тут...Причём периодически, мог и в -20 начать дурить, а в +25 всё нормально будет...
300GE, 93 год
#7 ОФФЛАЙН   Lodochnik
Lodochnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 April 2009 - 14:21
Такая же проблема, с тем же 103-им мотором, только на 190. Полгода назад поменял муфту, работает исправно. Заменил термостат. Не помогает. Минут 10 постоишь в пробке и температура за 100 бежит. В ближайшие выходные буду в гараже промывать всю систему, чистить радиатор. Может поможет....
W201, 2.6, АКПП, 1991
#8 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 29 April 2009 - 14:25
теже яйца в профиль. Открываю окна врубаю на всю печку. Так и живем....
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 April 2009 - 15:13
Такая же фигня. Печка уже иногда не спасает, приходится быстро ехать, тогда помогает или вручную муфту включаю (у меня термодатчик сдох).
Я систему охлаждения уже 5 раз промывал, лучше стало, дольше доходит до 100 гр в пробке.
#10 ОФФЛАЙН   Lodochnik
Lodochnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 April 2009 - 15:46
Тоже с радостью бы быстрее ехал и не знал проблем.... только как встанешь в пробку, так и стоишь косо поглядывая на стрелочку температуры и думая как бы не присоединиться к стоящим тут и там закипевшим авто отечественного производства....
Очень надеюсь, что если все промыть, отчистить и проверить на работоспособность, то все встанет в норму. И вообще жалко движок каждый день перегревать, так и до капиталки не далеко....
#11 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 29 April 2009 - 16:18
точно такая же проблема на 103 движке
радиатор и муфта новые
если попал в пробку-температура однозначно растет ..
что делать?
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 April 2009 - 21:26
что делать?
Я Wynn's Cooling System Flush брал, 5 раз промыл систему охлаждения промывал, такая чернота выходила, кажется лучше стало. Может у тебя блок цилиндров загажен сильно?
Я электромуфту замыкал перед пробкой - помогало, двигатель не перегревался, зато замок зажигания деформировался, пришлось заказывать новую контактную группу зажигания.
#13 ОФФЛАЙН   ivpavlov
ivpavlov
  • Cообщений: 60
Отправлено 30 April 2009 - 00:49
еще как вариант был случай, то что нижний патрубок с радиатора какбы сдавливало в нутрь себя когда газуеш, и от этого грелся.
#14 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 30 April 2009 - 01:03
а кожух вентелятора у всех стоит??????просто 102 грелся так как он отсутствовал))))))))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал karamba: 30 April 2009 - 01:04
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#15 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 30 April 2009 - 05:40
Тяжело охлаждать двигатель М 103 тут уж ничего не поделаешь, причина тому очень длинный блок и отвести тепло крайне тяжело от средних цилиндров 3,4. Тем не менее штатная система охлаждения с этим справляется, необходимо только следить за всеми ее узлами, термостат только оригинальный на 87 градусов, исправная работа помпы и муфты вентилятора, чистота радиатора и не забываем про крышку расширительного бачка.
Система охлаждения - закрытая, т.е. при работе двигателя система охлаждения находится под давлением, что обеспечивает не закипание антифриза при температуре выше 100 градусов. Полное открытие термостата 102 градуса. Всем удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#16 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 30 April 2009 - 08:24
это нормальное явление!
только вентиляторы должны врубаться от 100 до 110.
откуда показания температуры включения вентиляторов?
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#17 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 30 April 2009 - 08:55
Такая же история. Все новое стоит, и в пробках летом без печки никак.
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#18 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 30 April 2009 - 21:59
Ivanushka прав при чем 100-105 градусов рабочая температура двс. крышка должна держать давление. и не Оч куй те лето еще неначалось толи бедет)))) а ветиляторы работают по перегреву! всем проверить ширину рариаторов(кпп-акпп-кондей) поставить дифузоры и заменить вязкостные муфты! проблемы небудет
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#19 ОФФЛАЙН   Murz190
Murz190
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 May 2009 - 14:01
А как электромуфту замкнуть??И там электромуфта стоит,а не вязкомуфта???И из-за чего замок зажигания деформировался???!!
W201(190E) M103(2.6л) 166 л.с. ,5МКПП,KE-Jetronic- ПРОДАН
#20 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 01 May 2009 - 17:17
поставьте радиатор от V8.может поможет.
    (1), Yandex (1)
