Ke-jetronic с отключенными мозгами
Сообщений в теме: 76
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 April 2009 - 21:32
Если у KE мозги отключить, получится K, то какой расход топлива у K будет и насколько долго можно с отключёнными мозгами ездить можно, вдруг отключение мозгов портит автомобиль?
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 28 April 2009 - 23:04
расход будет 20. и неустойчивая работа и завод. хотя..
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2009 - 00:11
Ездить можно бесконечно долго - ничего не будет. Только на холодную получишь проблемный запуск - пусковая форсунка работать не будет.
Это с какого беса ? :D У мну за 12 литров не переваливает (голимый К-Джетроник). И в пробках стою, и по окружной 140-150 езжу. :D
#4 ОФФЛАЙН   JuSt_w201
JuSt_w201
  • Cообщений: 54
    w201
Отправлено 29 April 2009 - 04:59
когда дрыгатель нагрет - мозг ваще ниче не делает... работает тока механика... ну за исключением мелочей, типа обогащение при тапке в пол....
MB 190E 83г.в. 2.0 4МКПП
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 April 2009 - 07:29
Просто у меня нет потенциометра, ну родной есть, но пока не поставил ещё, поэтому снял мозги вообще, чтобы спокойно и стабильно ездить с K-Jet и получается и даже очень хорошо, мне очень понравилось и вот пока так езжу, расход пока не считал.
с KE-Jet у меня очень низкие обороты и плохо едет, поэтому не могу так.
Чтобы легко заводился, я правила соблюдаю:
1) на холодном педаль газа не трогаю (чтобы воздуха не было)
2) на горячем, педаль газа немного нажимаю (чтобы воздуха добавить)
Заводится.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 April 2009 - 07:31
#6 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 01 May 2009 - 17:41
Можно отрегулировать, чтобы и без мозгов вполне сносно ездить на КЕ. Небольшой перерасход, потому что ЭГРД не будет отсечку давать при сбросе газа. И управление пусковой форсой надо на кнопку выводить. Ну ещё некоторые мелочи. Только надо ли так заморачиваться? Не проще ли систему нормально починить?
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 May 2009 - 18:16
хм а у меня когда реле перегрузки сломалось расход 20 был а щас стал 16
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 May 2009 - 22:16
Где я возьму потенциометр в хорошем состоянии? :-) Вот и приходится мозги отключать, у меня ж с потенцометром проблемы на хх есть.
#9 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 01 May 2009 - 22:21
Там писят на писят можно старый починить ... я делал себе ))) идея в том чтобы ползунки которые протерли дырки в определенном месте переместить на другое место рядом ))) Была ссылка на ауди форум где то, там не сложно
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 May 2009 - 22:30
У меня потенциометр вообще от другого Мерса стоит, вообще другие значения отсылаются в мозги, то есть очень низкие обороты при движении и очень высокие обороты на хх. Короче ехать тяжело очень с мозгами, снимаю мозги и машина преображается просто.
#11 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 01 May 2009 - 22:54
Изначально настраивать гидравлику, а затем ловить тонкости с датчиками. При правильно настроенной гидравлике расход не должен силино отличаться с отключенными мозгами. :D
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 May 2009 - 23:06
Я гидравлику отрегулировал, свечи уже не такие чёрные, расход пока не получается посчитать :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 02 May 2009 - 01:37
Эта идея стара, как мир, но эффект получается очень недолгий.
#14 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 02 May 2009 - 08:57
Эфект там либо получаеться либо нет. Если получаеться то ходить это будет ровно столько сколько он ходил до того как сломаться, долго
#15 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 02 May 2009 - 09:48
Одному так на "Ауди" сделал. Так он ещё 100 000 после этого накрутил, но это редкая удача.Чаще изношенные ползунки своими острыми кромками быстро продирают новую борозду.
#16 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 03 May 2009 - 11:42
не изменится..тяжеловат станет на разгон..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 May 2009 - 18:52
Оооооо, если KE восстановить до хорошего-идеального состояния то так переть будет, офигеть.............
дело в том, что я и так наслаждаюсь K-Jetronic, такая динамика, вообще :applause: песня просто!!!
#18 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 03 May 2009 - 22:13
Не сильно хорошо конечно - но у мя работает и даже забытый кайф холостых оборотов чувствую :) Про протез для потенца стоимостью 5 рублей - http://www.oldmerin....h...28161&st=21
Сообщение отредактировал Niko190E: 03 May 2009 - 22:16
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 May 2009 - 22:43
Спасибо за совет, а разве этот протез подойдёт на мой потенциометр, который совсем не от моего Мерса?
#20 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 03 May 2009 - 22:56
Какая нафиг разница? На нем протерта область и теряется 0.8 В которые должны быть на ХХ... Этим протезом мы мозгу говорим какбы ХОЛОСТОЙ ХОД - и он перестает пытаться восстановить работу движка т.е. МОЗГ -> контакт с потнца потерялся - аварийный режим - отключение регулировки смеси - 1000 оборотов - О! контакт нашелся (на 1000 оборотов) - снова рулим на положенные 750 - опять контакт потерялся... и по кругу... А мы ему даем эти 0.8 В которые из-за протертости теряются. У тебя же он на родные 3 провода подключен не родной то? Если так то пойдет
Сообщение отредактировал Niko190E: 03 May 2009 - 22:58
