да это я читал, спасибо что еще раз написал... все это я делал... но у меня не меняется ничего ни с мозгами, ни без них.... просто думал мож еще какая хитрость есть...Я тебе в твоей теме рассказывал, но ты почему то проигнорировал, ладно, ещё раз расскажу.
1) Устраняем все подсосы воздуха.
2) Зазор в РХХ 2 мм.
3) Снимаем разъём с мозгов.
4) Едем к газоанализаторщику:
Если смесь богата, глушим авто, шестигранником крутим против часовой стрелки на 1/4 оборота, заводим, если также богата, то глушим, ещё крутим на 1/4 против часовой стрелки и так проделываем, пока не добъёмся идеальной смеси.
Если смесь бедная, то крутим по часовой стрелке. Когда крутим шестигранником, авто должен быть заглушен.
Если газоанализатора нет, то по дрочению педали тормоза можно как-нибудь отрегулировать состав смеси. Если стрелка тахометра поднимается, значит смесь богатая, а если стрелка падает, то бедная.
После этого очень сильно прёт, но правда я не знаю, в порядке ли расход, 23 л на 100 км на АИ95 в городе с сильными пробками.
и вообще у меня на дрочение педали тормоза никакой реакции нет, а если винт начинаю крутить то при малейшем повороте в любую сторону начинается расколбас двига и падение оборотов...
