подтраивает
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 28 April 2009 - 23:08
на холостых работает , если резко дать газу , сначало потраои тпотом газует , при движении также , троит потом едет, но не всегда так , провода свечи бегунок нормальные
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2009 - 00:13
Форсунки менял ?
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 29 April 2009 - 19:04
У меня когда смесь обеднённая была на ЭГРД,такой же девайс был.
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 May 2009 - 12:45
вообщем , иногда но часто мотор подтраивает на низких оборотах , и при разгоне с места, проводо свечи в норме, что может такое быть ?
может фильтр засрался какой ?
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 01 May 2009 - 16:18
стоит тогда посмотреть входной фильтр в дозатор, может поможет. Хуже точно не будет.
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 May 2009 - 16:56
Посмотри первым делом их,обедненная смесь присудствует.
#7 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 01 May 2009 - 17:45
Всё упирается в равномерность увеличения подачи на переходном режиме. В перую очередь надо это проверить.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 May 2009 - 18:14
чо проверить то ? штуцер ?
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 May 2009 - 18:27
Его открути и в нутри стоит сеточка,ну очень мелкая!Также бензофильтр.Если засраны то обеднение 100процентов они гарантируют.
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 02 May 2009 - 09:46
сеочку знаю менял уже на одном своем мерсе :) сначало вообщебез нее ездил пока новую дал :)
н аднях сделаю отпишусь
#11 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 03 May 2009 - 11:45
форсунки на замену..или искать одну неисправную
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#12 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 07 May 2009 - 10:02
сеточки в штуцоре нету !!!
что может быть с форсункой ?? ?
снимать и проверять шоле все ? или просто все махнуть ? что с ней может быть ? пробег 80 тыр
#13 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 May 2009 - 10:14
как вылечил?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2009 - 11:46
Новый штуцер с сеточкой 200-250 рублей стоит - замени.
Просто все махнуть, на новые.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 May 2009 - 18:18
как вылечил?
В то время тупо крутанул винт СО по часовой на пол оборота.На ХХ на Р начал плавать, когда вкл.D работал ровно,но и разгонялся без подтраивания.Да и давно это было.
#16 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 07 May 2009 - 23:24
все махнуть , а если не поможет ?? мне щас бюджет мал . еще пружины шоле надо покупать :(
#17 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 08 May 2009 - 00:04
ну это ж не факт.
У меня такое тоже было, но при богатой смеси.
Нужно проверять.
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#18 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 08 May 2009 - 00:38
что такое входной фильтр в дозатор и где иго искать)))??? :bangheat:
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2009 - 09:38
Входной топливопровод на дозаторе прикручивается к штуцеру. В этом штуцере есть фильтр-сеточка. Надо просто открутить штуцер от дозатора, и заменить на новый.
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
1-ая фотка, № 7.
Номер (код) штуцера :
http://www.oldmerin....h...c=20830&hl=
#20 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 08 May 2009 - 10:20
кстати иногдатолько подтраивает , иногда нормально работает , и бывает с первово раза завелся и сразу заглох
