Писк тормозов передних на 202
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Piter_
Piter_
  • Cообщений: 45
    W202, 1995, АКП, 2литра
Отправлено 29 April 2009 - 12:38
Подскажите, плз, от чего может быть писк при торможении...Поменял месяц назад передние колодки. поставил не родные,
но как сказали в сервисе - немецкие.
Диски тормозные уже нормально протерты...ё,5 мм. Может колодки, до установки не было звуков.
С200, 202, 1995, АКП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2009 - 12:43
Может колодки
Они, родимые. :( :D
#3 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
    Suzuki Grand Vitara III
Отправлено 29 April 2009 - 12:48
Колодки скорее всего с металлической крошкой, держатся они дольше, но это единственный плюс. Зато минусы: пищщат и быстрее стачивают диск.
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
#4 ОФФЛАЙН   Piter_
Piter_
  • Cообщений: 45
Отправлено 29 April 2009 - 12:54
Спасибо! Буду наверно менять вместе с дисками, уж очень писчит Какие взять не очень дорогие...
Или износ 1,5 мм - ездить можно еще на один комплект колодок.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 April 2009 - 13:01
Либо близкие к оригиналу, и не жужжать (пищать :D ), либо недорого и пищать. :(
#6 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
Отправлено 29 April 2009 - 13:11
Если диски не вентилируемые, то всё край, пора менять, на следующем комплекте колодок наступит предел износа и тормозов однажды не почувствуешь. Если вентилируемые, то на комплект колодок ещё сойдут.
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 29 April 2009 - 21:52
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 30 April 2009 - 10:47
колодки сними края обточи напильником на угол, скорее всего поможет.
И тыльные части антискрип пастой обработай.
Сообщение отредактировал Сим: 30 April 2009 - 11:36
