Здравствуйте. Проблема с задними подголовниками. W124/230/1991г. Поднимаю, фиксируются нормально, вкл. зажигание - нормально, завожу двигатель и после 3-5 сек. падают и при включённом двигателе не фиксируются. Кнопку на панели проверял - всё нормально, даже при снятой конпке тоже самое. Возможно (не уверен)это произошло после переезда огромной глубокой лужи - вода была выше глушителя. Где что "копать" ?
Задние подголовники W124
Отправлено 29 April 2009 - 13:42
W124/102/2,3 мех. 91г.
Отправлено 29 April 2009 - 14:47
Вот тему и ссылки глянь :
http://www.oldmerin....h...c=34881&hl=
Отправлено 05 May 2009 - 16:05
виновата оказалась всё-таки вода.
при внешнем осмотре трубок и реле (под задним сидением) всё нормально - разбирать не стал.
под водительским поликом и шумоизоляцией было много воды. всё вытащил просушил, вытер насухо железо и мотки проводов и трубок (все целое, без повреждений). сохло день.
при заводке двигателя подголовники упали через минуту.
прошло два дня (досохло) - всё стало нормально, держутся.
хотелось бы знать куда именно там попала вода.
