резерв топлива на 123
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 April 2009 - 00:10
бак на 123 вмещает 65 литров, сколько из них- резерв?
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 30 April 2009 - 00:22
9,8литра(по крайней мере на бензине не знаю если разница с соляркой)
#3 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 30 April 2009 - 12:12
А не 75 разве ?
Я на одной заправке от Москвы до Питера проехал 640 км, специально мерял на сколько хватит, когда взял машину, заправлялся уже когда совсем страшно заглохнуть стало. На 2,3 движке расхода 10 литров на сотню не может быть физически.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 April 2009 - 12:17
А не 75 разве ?
ну, по спецификации 65, вот http://www.mbclub.ru/model/~tx/235
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 April 2009 - 12:36
Всем привет. Объем бака зависит от двигла. Точно есть на 65, 70, 80. На скока я помню, остаток, када лампочка загориться, около 10-11 литров. Кажись 11,5 литров. Када еще карб был, по трассе на скорости 100-110 км/ч остатка хватило на 108 км. То есть примерно 10 л на 100 км. Двигатель 2 литра.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 30 April 2009 - 12:37
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 April 2009 - 13:46
Проверял буквально по литру. Лампа погасла на 17-м литре.
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 April 2009 - 13:54
В книжке не нашел, но на память кажется , что у седана бак 65 литров, лампа 9.5л, у универсала бак 70л, лампа тоже 9.5л. У моделей 280 и Е баки по 80л и лампа 11.5л
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 April 2009 - 14:30
Стопудово датчик не робит или врет. Остаток на 17 литров не может быть.
На счет 65 на 9,5 л и 80 на 11,5 согласен.
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 April 2009 - 15:09
Стопудово датчик не робит или врет.Остаток на 17 литров не может быть.
Датчик очень даже работает. Менял насос и решил, заливая бензин, проверить, а когда же погаснет лампочка. И считал по литрам. Даже если учесть небольшой уклон возле тротуара, то 15 получится.
Тогда надо замерить полные высоты датчиков, Вдруг разные были.
Длина алюминиевого стакана от резьбы до шайбы внизу равна 360 мм.
Сообщение отредактировал kit123: 02 May 2009 - 19:17
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 April 2009 - 15:48
Тогда надо замерить полные высоты датчиков, Вдруг разные были. Дома замерю - вечером выложу.
ну не может быть остаток на 17 литров. Что-то не робит.
#11 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 April 2009 - 20:14
Может. На трассе. При равномерной скорости 120 км/ч. Получается 8 литров на сотню.
Я на своём, после того как загорается лампочка резерва, могу проехать около 120 километров по городу. При расходе 11,5 литров, получается резерв более 13 литров.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 April 2009 - 20:36
Странно. У меня по трассе меньше 10л не получалось
#13 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 April 2009 - 20:53
Всё зависит от скорости. При 140 км/ч. расход более 14 литров. При 160 даже подумать страшно. Наверное, литров 18. При 100 ещё не удалось замерить, но не думаю что будет меньше 8 литров. А при 120, на 4 передаче у двигателя достигаются оптимальные обороты. Он работает без напряга. Я так думаю.
И вообще, надо ехать ориентируясь на показания эконометра. Чтобы стрелка выше четверти не поднималась.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 May 2009 - 04:41
Ты чо-то путаешь! На трассе на KE при 120 км/ч не может быть 8 литров!!! Это получается 6,6 литра на 100 км. Это уже показатели инжектора. Я бы согласился при 90 км\ч 8 литров. И в городе на резерве проехать 120 км точно не возможно. При резерве 10 литров у тебя расход по городу получается 8,3 литра на 100 км.
Что-то здесь не так!!! На своем как-нить надо замерить резерв! У меня бак 80 литров.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 01 May 2009 - 04:42
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 01 May 2009 - 21:14
Откуда такие расчёты? Я не раз проезжал на резерве гораздо более 100 км. по городу. Несколько раз бензин заканчивался. :oops:
На счёт расхода не писщу. 2 года назад ездил в Алма-Ату. 1100 км. от нас. Точных цифр не помню, но расход я рассчитывал и удивлялся.
Туда ехал с двумя пассажирами и багажом в 50 кг. Ехал днём, погода была разная (от снежной метели, до +23), загруженность и состояние дороги разная. Отсюда и скорость не равномерная, от 110 до 160. Расход составил более 14 литров.
Обратно ехал ночью, один в машине. За автобусом. Равномерно - 117 км/ч. С остановкой в Балхаше. Там ещё машина молотила часа 1,5 (тоже расход топлива). Заправил на дорогу 95 литров. Вот и считай.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 May 2009 - 05:30
Ну тада не знаю. У меня на карбе, стромберг, в городском режиме по докам почти 15 литров. На КЕ не думаю, что намного меньше расходует. Может у тебя чо-нить с показателем бензы не так. Ты говоришь, что на 1100 км потратил 95 литров. Получается средний расход 8,6 л. Плюс стоянка. но это точно не подсчитать, но средний расход будет выше. Дык получается, что у тебя расход по городу меньше чем по трассе.
А расчеты вот они: на остатке в 10 литров проехал 120 км по городу. Значит на сотню по городу 8,3 л. Обычный расчет через соотношение.
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 May 2009 - 07:14
Сергей!На "механике" - 12,4 л/100 км.
#18 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 May 2009 - 10:49
Почему остаток 10 литров? Это не точно. Ведь автор темы и пытался выяснить - сколько составляет резерв. Я предполагаю, что 13 литров. Но могу и ошибаться.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#19 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 May 2009 - 11:57
у тебя бак на 65 литров. Остаток здесь http://automn.ru/mer...m_id2-3192.html
в скобах указано на 80-ти литровый бак.
А вообще остаток проверяется просто - все сливаешь и заливаешь до угасания лампы. И усе.
http://w126.pp.ru/560se.htm даже здесь при таком прожорливом двигле и 90 литрах бака и то резерв 12,5 литров.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 02 May 2009 - 12:00
#20 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 02 May 2009 - 20:20
А у дизеля какой резерв?
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
