сорвал резьбу на болте
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 30 April 2009 - 10:05
Откручивал болты на штамповке и сорвал грани на одном :bangheat: теперь его не выкрутить. Подскажите что делать? в шинке сказали, что надо или высверливать или приваривать чтото и откручивать.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#2 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 30 April 2009 - 10:06
а если взять "шведку" (газовый ключ) и попробовать как то зажать и открутить?
BMW 520, 2016
#3 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 April 2009 - 10:14
Берем голвку меньшего размера. Например болт колесный был на 17, значит берем на 16. И забиваем при помощи молотка на болт.
Только головку бери у которой как можно больше внутренних граней.
Если отломишь шляпку болта, тогда к сварщикам.
Удачи!
W124, 2.6i 103940,КЕ, 5МКПП, 87г.в - продана
W124, E220, АКПП, 94 г.в - променял на деревяшки
пока пешеход
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 30 April 2009 - 10:21
Я б еще болгаркой немного обточил, т.е. придал форму под 16 размер.
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 30 April 2009 - 10:24
Когда все вышеуказанные средства уже не помогают - к сварщику, он наваривает гайку и все откручивается.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 30 April 2009 - 10:29
хм. пойду искать головку на 16. заодно и болгарка может попадется :)
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 30 April 2009 - 10:43
головку лучше торкс поищщи-у неё как раз граней максимум.
#9 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 30 April 2009 - 11:48
набил 16-ю головку. нихрена не помогло. пошол искать сварщика :twisted: P.s. в крайнем случае отпилю болгаркой нахрен шляпку и на 4-х болтах держаться будет.
#10 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 30 April 2009 - 11:57
Затачиваешь под квадрат, тисками зажимаешь и проварачиваешь, лучше рычаг надеть на инструмент, чтобы на конце сила больше стала.
Либо высверливай, остатки осыпятся.
Pontiac Firebird
#11 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 30 April 2009 - 12:15
+1
Обточка под квадрат, труба и разводной ключ.
Цепи рвутся таким образом, не то что болт какой-то.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#12 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 30 April 2009 - 13:21
Это же с каким фанатизмом надо болты закручивать, чтобы потом самому не открутить! На 124-м болты закручиваются с моментом 110 н\м.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#13 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 30 April 2009 - 14:53
Если болт закипел, может помочь WD
Pontiac Firebird
#14 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 30 April 2009 - 15:06
WD уже не поможет, сначала кувалда, потом сварщик.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#15 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 April 2009 - 20:12
Накидываешь гайку повольше и снутри проварить, нужно с начала так попробывать пока есть к чему варить, это легче чем сверлить, оригинальные болты не из простой стали. Я когдато на супорте сломал болт, чуть торчало приварился и все, открутилось, тут даже двойной эфект, там выгорела в резьбе всякая срань что не дала открутить, потом открутился ключиком легонько.
Пока без авто.
#16 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 April 2009 - 20:17
И еще не по теме чутьчуть, я когда закручиваю смазываю графиткой, и в се откручиваются супер. Не каждый раз но смотрю чтобы не сухие были, правда болты нужно потом на бумагу ложить, а не в песок. Но тут много противников, этого наверно как среди моих знакомых. теперь все.
Пока без авто.
#17 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 30 April 2009 - 22:09
экий умник а юбку как отковыряешь на болте вместе с диском если тока.......... только греть газом была такая ситуация нагрел до красна водичкой полил и вручную пассатижами открутилось.
Не знаю не пробовал, газ в баллонах продается бытовой для переносных походных газоплит
Сообщение отредактировал ponych: 30 April 2009 - 22:12
Mitsubishi l200-2010
#18 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 April 2009 - 22:16
Тоже вариант, газ можна попробывать в балончиках типа аэрозольных, которые с горелками продаются, там на 1-1,5 часа горенья тебе хватит.
Пока без авто.
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 April 2009 - 22:24
И что характерно - они правы :wink: .Резьбу колёсных болтов нельзя смазывать по всем инструкциям.
#20 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 01 May 2009 - 09:56
А обламывать болты в ступице можно по инструкции? Тоже мажу,задолбался болты высверливать,за много лет нет проблем из за этого(предчувствую что сейчас меня начнут учить правильно колеса прикручивать,в смысле не перетягивать и т.п. Спасибо знаю,это надо шиномонтажникам рассказать,последний раз после их работы гайку трубой срывал)
