Добрый день! У меня 124 универсал. Проблема такая. При движении на скорости выше 80км/ч, при наезде передним правым или левым колесом на неровность, начинается сильная вибрация колеса, причём ощущение что колесо как мячик начинает прыгать
. Идёт вибрация по кузову и рулю. Если попадают оба колеса на неровность, то ничего не происходит. Заметил и такую вещь, зимой такое не происходит. На машине заменил амортизаторы, новые диски, новая резина. После замены проблема стала меньше проявляться, но сейчас стала сильнее проявляться, причём на пустой машине. Люфтов в подвеске нет, проверял. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вибрация в передней подвеске
Отправлено 30 April 2009 - 10:23
W124 102 230E 92г.в
Отправлено 30 April 2009 - 10:51
А на абсолютно ровной дороге никаких вибраций нет?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 30 April 2009 - 12:03
При условии что рулевая в порядке похоже на кончиные амортизаторы, но так как они меняны остается вопрос как стоит машина на пружинах?
Была похожая ситуация у одного человека: он перебирал подвеску и заменил пружины, так что морда задралась и растянула амортизатор до конца. То есть вниз они могли сжиматься и работать как им положенно, а в верх нет заканчивался шток!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 05 May 2009 - 19:29
На ровной дороге всё спокойно, до 160 разгонял, всё нормально.А на абсолютно ровной дороге никаких вибраций нет?
W124 102 230E 92г.в
Отправлено 05 May 2009 - 19:38
[quote name='OleG001' date='30.4.2009, 13:03' post='555821']
Пружины не менялись, хотя на новых амортизаторах передок немного приподнялся.
W124 102 230E 92г.в
Отправлено 05 May 2009 - 22:07
Как себя чувствует стабилизатор поперечной устойчивости ?
Отправлено 06 May 2009 - 08:47
Стоит обратить внимание на шаровые (Даже новые через неделю становятся старыми-в тему о некачественных запчастях) и на маятник. Посмотреть верхние опоры и люфты в подшипниках! ![]()
Отправлено 20 May 2009 - 06:54
У меня такая же беда была, на 100 колбасило, после 130 пропадало, поменял резину на один день пропало, потом опять. в итоге чашка качалась, заварили все прошло. Определяется так, открываем капот и качаем, у меня машина качалась больше, чем опора амора. Удачи!!!
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
Отправлено 17 June 2009 - 23:11
Я бы тоже обратил внимания на шаровые и подшибник ступичный
Отправлено 18 June 2009 - 00:38
А могут быть конченные подушки ДВС?
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 18 June 2009 - 22:26
проверь затяжку сошки на валу рулевой колонки. ![]()
