МКПП на C200 - 1я передача не втыкается при скорости больше 10км/ч
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 30 April 2009 - 14:34
Народ, проблема такая -
на 1-ю передачу нельзя переключиться если скорость более 10кмч - идет скрежет шестерен о шестерни - похоже 1-му синхронизатору кирдык.
Но это небыло проблемой - двиг мощный - по большому только с места тронуться - все остальное - 2я и т.д. Но сегодня - стоя на светофоре - с трудом воткнул первую - даже через вторую, вот это напрягло.
Ктото может разбирал своими силами МКПП от W202? Может есть линки на документацию о МКПП мерседес?
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал vazir: 30 April 2009 - 16:31
C200 Kompressor - 96
W202025 МКПП - 180лс
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 April 2009 - 18:56
Да вроди первую включать нужно только когда стоишь, если катишься то минимум 2 -я. Так меня научили в детстве, не експерементировал, может на первую вобще синхронизаторов не быть, не в курсе.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 April 2009 - 22:41
Это же не середина ХХ-го века. :wink:
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 01 May 2009 - 06:47
Всем привет. У меня почти также. На оборотах 1000-1500 первую не влючить при нажатом сцелении. То на холостом или када стоишь. Треск шестеренок. Сказали, что на 90% - синхронизатор. Но его замена может дорого стоить. Есть разные модификации коробок. Так одна коробка пролежала в сервисе почти полгода. Не могли найти подобрать замену. Так обратно собрали и отдали хозяину.
