Скрип 190
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 30 April 2009 - 16:30
скрипело у меня что то в правом преднем колесе..при поворотах
даже когда на месте стоял...
начитавшись и проштудировав все темы на форуме, решил проверить шаровую....
налил масла в шприц... пошел проверять
и как назло пропал этот злощастный скрип...
а до этого скрипела как старая телега...
теперь не знаю что и делать... шаровую покупать или еще что то, а если шаровую то какую... верхнюю или нижнюю
190, 2.0, 86г, 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 30 April 2009 - 16:46
Сначала найди у себя верхнюю шаровую, а потом покупай.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 April 2009 - 16:57
У тебя по одной шаровой с каждой стороны. Поменяй ты обе нафиг если раньше не менял конечно. Не так дорого за безопасность.
А скрип был в повороте с торможенеим или нет? У меня так было - оказались колодки.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 30 April 2009 - 17:21
Кстати, шаровая на W201 и 124 имеет свойство вылетать из рычага в самый неподходящий момент. Машина при этом становится неуправляемой со всеми сопутствующими последствиями. А скрип - это первый признак ее смерти.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 01 May 2009 - 00:12
да нет... просто в движении скрип шел... домой приехал на месте попробовал, тоже скрипит... а как решил через пару дней маслом проверить... вышел... покрутил, проехался чуток ... не скрипит как на зло(((
#6 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
    Suzuki Grand Vitara III
Отправлено 01 May 2009 - 07:57
Меняй шаровую, чем быстрее, тем лучше. Именно она скрипит при поворотах руля на месте и в движении. Проверить состояние шаровой можно так: при нажатой до упора педали тормоза (чтобы исключить люфт подшипника) колесо покачивают руками, взявшись за него в верхней и нижней точках. Если люфт ощущается — зазор в опоре есть, и ее лучше заменить.. Если уже скрипит - менять точно, хотя люфт ещё и будет минимальным, так как смазка потеряла свойства или её там нет уже.
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
#7 ОФФЛАЙН   veter3000
veter3000
  • Cообщений: 137
Отправлено 01 May 2009 - 13:57
понятно...
просто мне ехать до мастерской где то 70-80 км...
может лучше масла налить шприцом в шаровую? понадежнее будет?
#8 ОФФЛАЙН   Leopold
Leopold
  • Cообщений: 51
Отправлено 01 May 2009 - 20:37
понятно...
Если она и скрипеть перестала, то только потому, что помре скоро.
Проявится плаванием змейкой по дороге. :smoke:
E190 W201 1991 2.0 102.962
#9 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 03 May 2009 - 14:19
понятно...
Скупой платит дважды.
Не экономь на собственной безопасности.
У меня тоже скрипело что-то впереди, а я ездил, думал, что Мерс не убиваемый. Как-то через лежачего полицейского переехал и шаровую выдавила пружина, в момент разряжения. И тут начинается жесть. Колесо погнуло крыло. Машину раскарячило по дороге. Эвакуатором не загрузишь. Манипулятором тоже, колесо же оторвало. В сторону тоже не отъедешь – колесо мешает, а если его снять, то при езде погнешь рычаг об асфальт. Вариант один – ремонт на дороге.
В итоге вышло дороже в 5 раз обычной замены и целый день под дождем, посредине дороги.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#10 ОФФЛАЙН   fedos
fedos
  • Cообщений: 74
    W201 190E 2.6 1989
Отправлено 01 June 2009 - 16:25
извините если не в тему, у меня скрип появляется на небольших на кочках, звук похож на хруст. месяц назад менял амортеры, пружины, шаровые, втулки стаба.
уже всю голову сломал что это может хрустеть :bangheat: . если качать машину на месте хрустит слабо и если нажать очень сильно.
W201 M102 1.8KE МКПП5 92г - продан
W201 M103 2.6Ke МКПП5 89г
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 01 June 2009 - 19:52
втулки стаба неоригинал(без тряпичн.внутренней втулки)обычно хрустят.залей вэдэхой и покачай машину-если прекратилось,то они
всё продано....
