Опять Ке.
Сообщений в теме: 128
#1 ОФФЛАЙН   alexey Липецк
alexey Липецк
  • Cообщений: 73
Отправлено 30 April 2009 - 16:53
Ребятки,у меня уж башка кругом идёт с энтого КЕ.Не едет мой пылесос.Симтомы обычные.Провал при нажатии на газ,копоть из глушака,обороты не выше 3000,выше 40 не разгоняется,даже на маленькую горку,бугорок заехать не могу.Жму ,значит на педальку еле-еле,чуть прикасаюсь.Если чуть сильнее-экономайзер прыгает в крайнее правое и машина начинает глохнуть.В электрике пенёк полный.микрометр есть.думал отдать в сервис-пусть делают, а нет-никто не берётся. штук 10 мастеров и сервисов объехал-обзвонил .ХХ настроил ,как тут учили.Причина неисправности банальна-залез шестигранником на 3 куда тут лезть не особо приветствуется.с тех пор и началась е..ля с пляской.
Что делал: Мыл дозатор wins"ом не разбирая,фильтра на впуске нетукак будто.
РХХ снимал,промывал,при снятии датчика с РХХ ничего не меняется.
Топливный менял.
форсунки менять обязательно?дорогие сволочи.
С чего начать ,помогайте,мужики, тупому.
W 190E 1984 г. МКПП, двигатель 102 961, кузов 201WDB 2010241F038465
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 30 April 2009 - 17:42
а по эгрд не стучал? если "залип" -так и будет
#3 ОФФЛАЙН   alexey Липецк
alexey Липецк
  • Cообщений: 73
Отправлено 30 April 2009 - 18:36
постучу
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 30 April 2009 - 18:49
только не сильно,и не молотком (учитывая заглавие темы)
#5 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 April 2009 - 19:39
Если до этого было нормально? то нужно проверить давление в дозаторе и выставить перепад как положенно! И от этого уже плясать. При исправном дозаторе проверить форсунки на распыл при ХХ, если льют то менять!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#6 ОФФЛАЙН   alexey Липецк
alexey Липецк
  • Cообщений: 73
Отправлено 30 April 2009 - 19:51
до этого нормально было.а как давление мерить и перепад выставлять?
ещё забыл.свечки засираются в секунду.
Сообщение отредактировал alexey Липецк: 30 April 2009 - 19:58
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 01 May 2009 - 13:10
форсунки могут быть и ни причём.Ты слегка постучи ключиком по эгрд во время работы двигателя и если обороты уменьшатся-значит он залип и просто обогащает смесь,потому и свечи заливает.это одна из версий.
#8 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 01 May 2009 - 14:24
а обратку не пробовал продувать? попробуй завести с отсоединенной обраткой(соответснно шланг с регулятора в бутыль) если заметишь улучшения -обратка.....
w124 3.5 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 01 May 2009 - 15:45
Нуна замерить перепад между верхом и низом равен 0,4. Выкрутить болт из дозатора - это будет нижнее, и от пусковой форсунки - это верх!
Вот можно почитать
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 01 May 2009 - 17:23
Измеряешь ток на эгрд и отписывайся.
#11 ОФФЛАЙН   alexey Липецк
alexey Липецк
  • Cообщений: 73
Отправлено 01 May 2009 - 17:54
Вот можно почитать
читал уже,распечатаю и сэтой портянкой пойду на стоянку ,буду пытаться.
Ох не дружен я с электрикой,но буду пробовать.
С праздником,кстати.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 01 May 2009 - 18:30
Спасибо.Да прибудет с тобой удача!
#13 ОФФЛАЙН   alexey Липецк
alexey Липецк
  • Cообщений: 73
Отправлено 01 May 2009 - 19:33
дабл
Сообщение отредактировал alexey Липецк: 01 May 2009 - 19:34
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 01 May 2009 - 21:05
просто прими на слово одну вещь-не крути ничего ,если всё случилось "вдруг" , там всё одно за другое цепляется и ловить потом миллиамперы и доли атмосфер довольно муторное занятие.
#15 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 01 May 2009 - 23:03
Коль с электрикой не дружишь, нуна выставить разницу давлений. а далее чисто из собственных ощюшений добавлять либо убирать на ЭГРД! Получится долго но зато без ошибочно и так как тебе нравиться! Хотябы на первое время что бы освоить КЕ и его тонкость настройки! Только не стоит забывать что при изменении (поварачивания винта на ЭГРД) нужно будет корректировать состав смеси ХХ!
#16 ОФФЛАЙН   alexey Липецк
alexey Липецк
  • Cообщений: 73
Отправлено 02 May 2009 - 12:12
ходил стучал.Форсунки снять не смог.откручивал-крутятся,а потом просто прокручиваются.дёргал плоскогубцами-них..я.
Сколько можно выручить денег,если его раскидать на запчасти?
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 02 May 2009 - 12:33
Не понял?берёш два ключа 12 и 14,откручиваешь трубки от форс,берёшь головку на 13 и откручиваешь планку.Планку снимаешь и просто форсы достаёшь.Гемор отсутствует!
#18 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 May 2009 - 13:09
он их видимо "выкручивать "пытается , они вынимаются вверх-прилипают некоторые конечно, не без этого, но надо просто потянуть посильнее.
П\С шестигранником на 3 куда лез то до этого?
Сообщение отредактировал Сим: 02 May 2009 - 13:11
#19 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 02 May 2009 - 13:25
Вот тут погляди http://www.oldmerin....showtopic=23842, или полностью тема Миша190Е http://www.oldmerin....owtopic=22932... Вообще если что не то с агрегатом, после влезания в него - попробуй ковырять то что расстроил... Как там у МастерВ220 - "Не лезь в агрегат - не мешай ему работать" :-)
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 02 May 2009 - 13:31
Я чуть по другому знаю,Не лезь в налаженный механизм :mrgreen:
