Alligator L300.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 30 April 2009 - 18:04
срабатывает гадина от датчика удара.
сам датчик прикручен пластмассовой стяжкой к рулевой колодке (или как она там называется) под приборной панелью.
ещё парочка ненравящихся симптомов:
интенсивность раньше была настроена слабовата, т.к. даже от очень сильного удара - ни звука ни писка ничего.
подкрутил я немного интенсивность - теперь достаточно хорошо реагирует на удары по жёстким конструкциям (бампер, кузов, стекло и т.п.). от проезжающих авто - не срабатывает. всё бы ничего, но у сигнализации есть предупреждающий режим (не тогда, когда она воет по полной, а даёт предупредительных три сигнала к примеру). так вот - про него я уже только мечтать могу..... а вообще хочется что бы была картина приблизительно следующая: ударил по колесу - предупредительные. ударил по бамперу - сработала.
может быть я что то недокрутил/перекрутил.
1) кто может поделиться личным опытом по поводу того, как правильно настроить датчик удара.
2) как избавиться от ложных срабатываний сигнализации от датчика удара, причём срабатывает абсолютно на пустом месте: машина стоит - ни души рядом - и начинает срабатывать... за ночь около 3-6 раз срабатывает...
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 30 April 2009 - 18:12
сам датчик нужно поменять.у аллигаторов и пантер довольно частое явление.регулировать бесполезно.мангустовский ударник стабильно работает,разъём аналогичный.
Сообщение отредактировал romario116: 30 April 2009 - 18:14
#3 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 06 May 2009 - 06:27
У меня Пантера QX-270/290 последние три дня спать не дает, так же предупреждающим сигналом пи-пи-пи-пи-пи .....сил уже нет, что делать? Каждые 15-20 минут срабатывает. Выйду на улицу, отключу сигналку, дверь открою-закрою перестает....
Главное днем стоит возле работы и не гу-гу, только настоет десять вечера и понеслась.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#4 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 06 May 2009 - 10:15
сначала и у меня так было, а потом и днём начала срабатывать.
на днях заменю датчик удара - отпишусь о результатах.
пока же пришлось отрубить датчик удара.... :( да здравствуют спокойные ночи... ;)
Сообщение отредактировал serges: 06 May 2009 - 10:16
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 May 2009 - 10:25
Так работает двухуровневый датчик. первый уровень - предупреждение(более чувствительный) тремя короткими сигналами. Второй уровень основной.
На датчике удара стоят две регулятора чувствительности, на каждый уровень свой.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 06 May 2009 - 12:30
Не всегда два регулятора, бывает и один. Еще момент по его пространственному (вверх ногами и т.п. снижается чувствительность или работает не правильно) расположению бывает очень важен!
#7 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 06 May 2009 - 14:37
У меня вроде один регулятор...А если отключить, то сигналка работать не будет?
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 06 May 2009 - 14:52
Если дело в датчике, то да. А судя по вашему посту дело может быть еще в концивике двери.
#9 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
сигналка не будет срабатывать от датчика удара... все остальные системы должны остаться в строю.
#10 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 12 May 2009 - 08:30
Ездил где ставил сигналку. Мастера там поменялись. Вообщем крутили они её и так и сяк, ставили датчик от другой сигналки, в итоге приговорили центральный блок...Я попросил поставить всё обратно, забрал другой датчик...и свершилось чудо, глюк исчез, по-крайней мере прошло три дня пока все в норме...Если опять начнется, то поставлю другой датчик, правда в этом случае я лишусь предупредительной сработки....
#11 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 12 May 2009 - 08:55
Ситуация почти один в один! Решилось перенесением самого датчика на другое место с рулевой колонки!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#12 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 12 May 2009 - 09:46
мм....?
на какое другое место?
#13 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 12 May 2009 - 10:04
мм....?
Рядом с рулевой на кузов!
Покупал новый датчик, думал что старый глючит, но ничего не изменилось!
Отключал датчик и по ночам спал спокойно. Вообще крайне не рекомендуется ставить датчик улара на пластик и без жесткой фиксации к панелям кузова!
#14 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 13 May 2009 - 06:44
Может ты прав...в моем случае они же датчик снимали (он кстати крепится на двустороннем скотче), и место крепления немного сместили....
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 May 2009 - 08:37
Еще есть хорошая альтернатива датчику удара-ультразвуковой датчик присутствия.
при правильной установке очень интересная штука.
Эще лучше использовать эти два датчика одновременно, загрубив чувствительность ударного датчика.
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 13 May 2009 - 09:52
если речь об этом, то я пару дней назад поставил себе так называемый `объёмник (pit ams-002 /помоему как то так, влом за коробкой идти/)`. при очень близком контакте с машиной, в том числе и при ударе по колесу - раздаётся предупредительный сигнал, если просовываешь руку в салон или сильно ударить - то срабатывает сигналка. Вообще в идеале хотел поставить ещё и датчик удара (у объёмника есть параллельный интерфейс), но задумываюсь..... скорее всего не в очень приоритетном варианте сделаю.
зы: сплю спокойно, ложных сработок нет.
очень странно, какой же тогда смысл от датчика удара, если двухсторонний скотч по сущности не твёрдое вещество и гасит вибрации кузова, кпримеру.
Сообщение отредактировал serges: 13 May 2009 - 09:53
#17 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 15 May 2009 - 07:47
Не знаю, у нас "мастера" так поставили...
