книжечка
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 30 April 2009 - 20:39
Перелопатил всё.Не найти книжечку по 605 му дизелю.Может есть у кого?Поделитесь плиззз!
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 30 April 2009 - 22:58
скачай лучше Вис лучше инфы нет
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 01 May 2009 - 18:18
http://www.autodata....1...&c=linkinfo
W463
#4 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 02 May 2009 - 08:47
Wis был,да с иностранными языками трудно.А второй вариант,так такую на компьютере не посмотришь.Может все же есть у кого,чего нибудь?
#5 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 02 May 2009 - 10:47
По ссылке там бумажная книга, интернет магазин с доставкой в любой город.
W463
#6 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 02 May 2009 - 17:07
Пока доставят,успею всё без книжки доломать :D .Неужели ни у кого нет по дизелю ничего :confused:.У меня две книги по 124 му,но в обоих про дизеля практически ничего.
#7 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 02 May 2009 - 19:14
А что конкретно нужно, у меня есть книга по 602,603, 606
W463
#8 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 02 May 2009 - 19:34
Да в принципе всё.Как ремень натянуть,как гур поставить,как его заглушить в конце концов.Замок был заклинивший,ну разобрал,цугалики выкинул,завел,а глушить пришлось шланги резать,потому что даже не знаю как его принудительно заглушить.Впервые в жизни с дизелем столкнулся,смех да и только.Так что по 605 му надо что нибудь,а лучше всё.
#9 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 02 May 2009 - 19:49
Механических ТНВД? Флажок вниз опусти он и заглохнет.
W463
#10 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 02 May 2009 - 20:23
Ага!И раньше знал,что есть какой то флажок,его повернешь и двигатель заглохнет.Только когда случайно завел,пока этот флажок искал,чуть двигло не перегрел(По крайней мере я так думал раз помпа не крутится)вот и пришлось со страху шланги резать.Теперь не знаю как воздух прокачать,как потом если что,глушить?где этот волшебный флажок?как натянуть ремень?как поменять гур?в общем вопросов куча.На бензинке 102 тоже сначала натяжитель сломал,а потом по книжке натягивал,второи раз на грабли неохота наступать.
#11 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 02 May 2009 - 21:08
Если механический рядный ТНВД то справа такой типа тумблера металлический. На работающем двигателе поднят, щелкаешь его вниз и все, заглох.
ГУР просто откручивай все и снимай, там книжек не надо.
Остальное не я делал, почитай в форумах было про завоздушивание.
W463
#12 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 02 May 2009 - 21:16
Всё цепляется друг за друга,понимаю что гур заменю и так,но потом надо и ремень новый одеть и натянуть как положено,в общем книжку надо.Насчет воздуха,тоже везде пишут,винтик приоткрутить,но их там уйма,какой винтик,поди догадайся.Спасибо что откликнулся,похоже и здесь ничего по 605 му нет.
#13 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 02 May 2009 - 21:59
У меня в прошлом году что то было с гуром, не помню уже. Вобщем я его снял и поставил обратно и все нормально, без книжек.
Завоздушивания пока не было, как будет, узнаю что делать))
Просо все уехали по дачам на праздники, а я пять дней в гараже провел, вот и сегодня тоже))
W463
#14 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 03 May 2009 - 17:16
Ну может кто нибудь с дачи уже приехал? :bangheat:
#15 ОФФЛАЙН   tvoker
tvoker
  • Cообщений: 43
Отправлено 03 May 2009 - 23:54
По той ссылке,что дали по моторам на наш двиг нет практически никакой информации.Глушилки на насосе нет,на топливном ф-ре в верхн.части болт с капроновой головкой-открученый доупора-двиг работает,закручиваешь до упора-двиг глохнет.А вобще на насосе стоит вакуумная глушилка,если не глушится от замка-ищи,где на замок потеря вакуума.По книге-у нас в Киеве на базаре продается книга по ремонту 124-х именно дизельных модификаций,А ОНА РОССИЙКОГО издательства.
#16 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 04 May 2009 - 22:04
Да что за загадочный 605ый .Ничего не найти :moderator: :moderator:
#17 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 04 May 2009 - 22:09
да как с насоса воздух выгнать?Где там у него винтик?Мож кто сфотает,да покажет.
#18 ОФФЛАЙН   tvoker
tvoker
  • Cообщений: 43
Отправлено 04 May 2009 - 22:59
Выгнать воздух-маслай стартером,пока не заведешь.Если акум слаб-через пускозарядное или от акб-донора.Но помаслать придется.Завтра посмотрю ,если получится сфоткаю книгу свою-и сброшу авторов,издательство.
#19 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 05 May 2009 - 09:20
Только не забудь трубки высокого давления на всех форсунках ослабить, как только пузырики при прокрутке стартермо перестанут идти затягивай и заводи, а то долго будешь маслать :-).
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#20 ОФФЛАЙН   tvoker
tvoker
  • Cообщений: 43
Отправлено 05 May 2009 - 09:36
Ну это уже когда вобще что-то по топливной разбиралось.А так -МАСЛАТЬ.
