электрозамок багажника
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 30 April 2009 - 23:39
У меня был ЦЗ выкуумный хочу переделать под электроический. Как легче сделать может кто подскажет (о замках дверей и лючке бенхобака не надо, только о замке багажника). Еще подскажите какие з/ч для этого требуются дополнительно.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Отправлено 01 May 2009 - 00:20
эл.замок и руки.
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 01 May 2009 - 00:59
электрический активатор постаить, вместо вакуумнова, и проводку протянуть, подключать так же как двери...и всё 30 мин работы от силы
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 01 May 2009 - 07:26
Я тоже давно собираюсь. А куда его ставить чтобы не мешал и не торчал?
#5 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 01 May 2009 - 09:52
На то же место где вакуумный стоял.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 01 May 2009 - 10:00
У кого стоял, а у кого и нет. Я даже незнаю где он там должен быть
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 01 May 2009 - 10:25
Вакуумный активатор только блокирует замок или разблокирует,если нужна эта функция от него то все просто.А если хотите чтобы крышка багажника с кнопки открывалась то гораздо сложней(я себе уже городил колхоз,все работало но как сделал не понравилось,снял)Если кто то придумает как это грамотно сделать-поделитесь(желательно с фото)
#8 ОФФЛАЙН   Kazak_123
Kazak_123
  • Cообщений: 79
Отправлено 01 May 2009 - 11:26
может я что то не понимаю в вопросе, но когда ключем замок багажника поставлен в промежуточное положение все зависит от ЦЗ: если он открыт то багажник открывается с кнопки, если закрыт то не открывается с кнопки.. Сразу прошу прощения если не понял проблемы, самому эта тема интересна
W123 200D 1977(или 78) г.в. 615 940
#9 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 May 2009 - 12:16
Спасибо всем за ответы. Как я понял ничего дополнительного не нужно и меняется только замок с вакумного на электрический. Сейчас пойду попробую поставить.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#10 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 May 2009 - 12:42
В этом случае придется 2 электро активатора ставить: 1 на блокировку, 2 на открытие. Или замок переделывать.
WDB12302010026662
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 01 May 2009 - 13:35
На открытие проблематично,замок работает вперед назад,а не вбок,я городил: тросик через ролик ходил,но через пару месяцев начал барахлить,как уже писал снял нафиг(да и выглядело колхозно)вот тоже интересно более удачный опыт
#12 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 01 May 2009 - 14:05
Достаточно одного активатора на открытие, чтоб активатор тянул только защёлку замка, через кнопку в салоне подключить только.
Блокируешь один раз на ключ, и больше не трогаешь.
Только как сделать надолго, и чтоб в процессе загрузки/выгрузки багажника не повредить?
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#13 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 01 May 2009 - 16:12
Не понимаю в чем проблема. Ставишь вместо вакуумного электропривод и все.
Нажал кнопку "поставить на охрану" на брелке - замок блокируется.
Нажал снять с охраны - разблокировался.
А насчет повредить вообще не врубаюсь - замок стоит во внутренней полости кузова и закрыт пластмассовой крышкой, как его можно повредить?
#14 ОФФЛАЙН   TriveR
TriveR
  • Cообщений: 1100
Отправлено 01 May 2009 - 17:17
Как я понял немного люди запутались в понятия.
1 у меня стоит вакуумная рабочая система.При установке сигналки нужно поставить только один эл.активатор на водительскую дверь.Все работает как часы,двери лючок бака и богажник.
2 Ктото имел в виду как я понял ,автоматическое открытия богажника полностью в положение в верх,так как когда в дверях шпаклюют ручки и они тоже сами откраваются,тоже можно сделать.
3 Ну и если нет вакуумного замка на откр/запирание,ставится такойже эл. активатор как и на двери, с использованием некоторых частей,(тяг) от вакуумного.
Видео про Мерседес
#15 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 01 May 2009 - 20:26
1. У меня тоже всё работает, кроме бака и багажника(они не подключены).
2. Вот и ищу способ сделать так, как описано выше.
WDB12602212078846
#16 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 02 May 2009 - 21:29
Вопрос в том, я так понимаю, что хочется:
1. замок багажника блокируется вместе с дверями
2. при нажатии на сигналке спец кнопки (скажем СН3) богажник приоткрывается и ты без труда сгружаешь туда свои покупки :) к примеру.
WDB12302010026662
#17 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 02 May 2009 - 21:34
Вчера, сделал все за 15 минут, не считая разборки обшивки в багажнике и снятия задних сидений (тянул проводку для замка из салона). В общей сложности затратил где-то часа полтора. По работе: укоротил тягу на электрозамке (взял с вакумного) переделал отверстия для крепления электозамка, т.к. вакумный установлен вертикально, а электрический горизонтально, то соотв. отверстия для крепления не совпадают. P.S. для нормальной работы электрозамка на отпирание - запирание необходимо перед установкой замкнуть замок на багежнике с помощью ключа.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#18 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 02 May 2009 - 23:25
А можно фото в студию?!
Буду признателен.
WDB12602212078846
#19 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 03 May 2009 - 00:21
Буду признателен.
Пока не сфотал (незачам процесс простой), но если надо сфоткаю.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#20 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 03 May 2009 - 11:15
Этот активатор открывает крышку багажника, или открывает доступ к кнопке багажника?
WDB12602212078846
