Друзья подскажите, есть ли какие премудрости кроме вот этих по замене переднего ступичного подшипника? ( Откручиваешь и отводишь в сторону тормозные суппорта.
Снимаешь тормозной диск (болтом под шестигранник прикручен к ступице).
Снимаешь защитный стаканчик (в центре ступицы).
Под ним гайка весьма прикольной конструкции. (Стянута как хомут болтом под шестигранник)
Вот ослабляешь этот болт и откручиваешь эту гайку.
Сдёргиваеш ступицу на себя.
Если машина с АВС, то лучше датчик тоже снять (дабы исключить его повреждение).
Подшипники останутся на валу, а обоймы будут внутри ступицы. Их надо будет выпресовывать.
На деле выбивал их подходящей по размеру головкой.
Вроде всё так. Давно делал. Если ошибся в терминах или в технологии - поправите.
И может, подскажет, кто моменты затяжки ступицы и суппортов или где их найти?
И ещё есть ли разница в задних суппортах моего авто (92г седан) и авто W124 Е класса более поздних годов выпуска ?
передний ступичный подшипник
Отправлено 01 May 2009 - 10:03
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
Отправлено 01 May 2009 - 10:52
Подшипник можно без таблицы затянуть(Затягиваеш на полную,с трудом проварачиваеш ступицу,и потихоньку отпускаеш назад,до той степени чтобы ступица начала легко крутица,но не люфтила,затем контрить.)по замене все правильно отписал
Отправлено 02 May 2009 - 22:19
всё верно кроме одного момента! подшипники оба сходят с цапфы и остаются внутри ступицы! если хоть один их них приварился к цапфе или есть следы проскальзывания внутренней обоймы подшипника, то цапфу лучше заменить!
Отправлено 02 May 2009 - 23:31
И вот это не внушает.
Сам диск ни чем не прикручен. Головка болта под шестигранник помещается в сквозном отверстии диска.болтом под шестигранник прикручен к ступице
Отправлено 03 May 2009 - 02:21
Задние суппорта на всех 124, за исключением 500 (возможно и 420 так, как тоже V8) и экзотических (тюнингованых) версий одинаковые.И ещё есть ли разница в задних суппортах моего авто (92г седан) и авто W124 Е класса более поздних годов выпуска ?
Отправлено 03 May 2009 - 02:25
Как не прикручен, прикручен. Всё правильно написано, тормозные диски, передние и задние, прикручены болтом под шестигранник.
Отправлено 03 May 2009 - 08:55
я лично знаю 3-е вида задних суппортов на 124-х! это стандарт, стоят на седанах и купе с моторами до 3,0 включительно(103), на унисверсалах те же супорта только с удлинёнными ногами крепления, также ставились на 300Е-24 и на 320-е, и на машинах со 119-ми моторами суппорта под вентилируемые диски! все они НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! только вместе с кулаками и тормозными дисками!
Сообщение отредактировал sheremet: 03 May 2009 - 08:56
Отправлено 05 May 2009 - 14:39
Все там прикручено болтом под шестигранник. Мож у тебя его нет.
Отправлено 05 May 2009 - 16:53
приемудрости
1. делать надо в помещении, тк при сборке ветром тянет песок, который липнет на подшиб, неизбежно. Я боролся путем надевания одноразовых станканциков и системой коробочек и пакетиков.
2. Затягивать подшиб надо при этом вращая колесо до тех пор, пока колесо не остановится. Потом надо в центр ступицы ударить деревяшкой или киянкой, так чтоб 3угольная шайба под "хомутом" прокручивалась усилиями пальцев. Хомут сильно не затягивать, он как клеммы аку гнется. Все это есть в любом букваре.
3. Я когда запресовывал наружнюю обойму, то невыбдержал, забил ее моллотком, уже лет 6 езжу отлично, но всетаки это не правильно, надо задать изначально ровное положение и потом уже забивать киянкой
Отправлено 05 May 2009 - 16:55
бывают под датчики на асд, бывают разной толшины колодок на самых ранних моделях
Отправлено 05 May 2009 - 16:57
да, и конечно забыл, надо дома сначала промазать и прокрутить в смазке ролики подшиба. А вытаскивать и забивать обойму удобно привинтив ступицу к тормозному диску, он большой и тяжолый
Отправлено 06 May 2009 - 23:08
какую смазку порекомендуете ?И на сколько много её туда напихать (Ступица)?да, и конечно забыл, надо дома сначала промазать и прокрутить в смазке ролики подшиба. А вытаскивать и забивать обойму удобно привинтив ступицу к тормозному диску, он большой и тяжолый
И чтобы не создавать тем .Подскажите обязательно при ремонте супорта использовать какую то чудо смазку которая продаеться в тубе по 400 грамм а надо всего лиш 1-2 грамма?Спасибо !!!!
Сообщение отредактировал pavel_soloviev: 06 May 2009 - 23:17
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
Отправлено 06 May 2009 - 23:49
детали, которые меняются раз в жизни ставлю только оригинал, тем более смазка у мб зеленая со своими особенностями. Если честно, посмотри в колпачке старую смазку, если она не черная, смело ее используй. И с внутренего подшиба можешь смело обтереть смазку. Та самзка, которая снаружи-она практически не используется, только ее соприкасаемая часть обеспечивает постоянную подачу на подшиб. А в колпачек можешь набить неоригинала. .
Про супорта я не понял, причем здесь ступица? там своя смазка бмвшная, приходится жертвовать ради починки тюбиком
Отправлено 27 October 2016 - 11:11
Лет 5-6 лежит оригинальная ступичная смазка. У смазывающих средств я так понимаю ограниченный срок годности. Как думаете? Использовать или взять новую Castrol LMX03?
Отправлено 27 October 2016 - 18:07
Отправлено 28 October 2016 - 13:46
Castrol LMX03 прекрасно подходит для ступиц
датчик абс не трогать! велик риск облома болтов крепления
тормозной диск прижат болтиком, но бывает что уступ в диске выламывается, в этом случае он уже ничего не держит, и хрен с ним, служит только для облегчения монтажа супорта и колеса
89OЗ7O8Ч2ОО
