АКПП
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   chibis.ru
chibis.ru
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 May 2009 - 15:45
Здравствуйте всем
Купил себе мебе очередного мерена 124 М103 3.0 Автомат
При покупке продавец сказал, что коробка тока после кап ремонта.
Я приехал домой ночью.
Тачка стояла ночь, а на утро я увидил что из авто что то бежит , я загнал на яму и вижу что придурки которые делали коробку присобачили АКПП на старую проклабку, я с начало подтянул её но не помогло решил мнять прокладку сам. Я щас куплю себе новую и поставлю
теперь вопрос..
сколько литров масла вмещается на мою Каробку, машина mercedes w 124 M103 обьем 3,0 4х ступка . Залито на данный момент масло zic 2.
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 01 May 2009 - 22:27
С боку коробки(с права) номер коробаса спиши,быстрей всего около шести литров(по щупу отслеживай)
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13636
Отправлено 02 May 2009 - 08:46
5.5 скорей всего.На холодную на заведённом на щупе должно быть меньше отметки мин.На мм 2.
#4 ОФФЛАЙН   Lurker
Lurker
  • Cообщений: 53
    W140 M119 722.320
Отправлено 03 May 2009 - 19:12
1. Определяешь тип коробки. Т.е. лезешь под днище, счищаешь грязюку и прочую нехорошесть с правой стороны по ходу движения на коробке.
2. По мануалу:
722,320; 722,359; 722,501 - при 1-й заправке 7,3 л. при замене масла 6,2
722,400; 722,411 - 6,6 и 5,5л.
722,408; 722,409 - 7,1 и 6,0л. соответственно.
3. Заливаешь необходимое количество масла в коробку, потом нужное количество пива в себя, и ездишь довольный! (на следующий день!, а то пьяным за рулем не надо!)
MB 124 300E 1986 г.в. OM103.983 Седан, АКПП 722.3 наводим лоск
MB 126 300SE 1986 г.в. OM103.981 Седан, АКПП 722.3 Wald Alpine DLS Momo - остался на севере
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 May 2009 - 20:41
Сообщение отредактировал BAF.F1: 03 May 2009 - 22:45
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 03 May 2009 - 23:25
Если только заменить прокладку поддона, 4-х литров хватит.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   chibis.ru
chibis.ru
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 May 2009 - 12:19
Спасибо за помощь завтра буду менять прокладку и масло сразу.
А если течь не из за прокладки то в чем может быть дел о не знаете .
Тачку завел и она дает течь каробка а когда тупо стоит не заведеная то не идет течь.
Сообщение отредактировал chibis.ru: 04 May 2009 - 12:20
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 May 2009 - 12:33
Если в коробку лазили то на ней множество уплотнений, поэтому конкретно ищи откуда течёт и там исправляй, а в поддоне масла литра 2-2,5 максимум остальное в трансформаторе, клапанах и радиаторе. Масло разное не смешивай - может повлиять на качество переключений.
Я вчера поменял и пришлось модулятор вертеть.
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 04 May 2009 - 12:37
Трубка щупа АКПП,там где крепится к коробке уплотнительное колечко,(довольно часто подтекает), шланги уходящий на радиатор(нечасто,в основном если снимались и не грамотно собрали),ну и сальники
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 May 2009 - 15:53
И кроме этого : привод спидометра, крышки лент 1 и 2, доп насос, крышка скоростного регулятора, сапун, кольцо троса управления и может ещё что то упустил. а исчо модулятор.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 04 May 2009 - 15:54
#11 ОФФЛАЙН   chibis.ru
chibis.ru
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 May 2009 - 14:20
все течи убрал осталось только соединение трубки охлаждения коробки , возле радиатора , завтра перетену с помощью сантехнического льна (такой шнягой я половино прокладок перетянул и помогло) .
