1.Чем и как лучше промыть дозатор?
2.откучивал форсунки.одну форсунку открутить не смог,толи закисла,толи прежний хозяин сильно затянул.вообщем сточил болт и не знаю как и чем теперь откручивать.что посоветуете?я думаю приварить к нему ещё один болт и открутить,но пока лезть не хочу.интересно услышать ваши советы.
решил занятся ремонтом КЕ
Отправлено 01 May 2009 - 16:24
Отправлено 01 May 2009 - 22:42
А зачем в колхозе тему открыли? По Ке есть хорошая ветка, там пограмотнее ответили бы, мыть хорошо очистителем карбюратора(любой),гайку на форсунке попробуйте победить при помощи газового ключа(лучше импортного типа Крафтол,цепляет зверски)
Отправлено 01 May 2009 - 22:55
газовым ключом туда не подлезть
для тех кто представляет как выглядит 103ий мотор:
форсунка с 1ого цилиндра(который биже к радиатору)
там с одной стороны щуп,а с другой стороны шланг радиатора мешается для ого чтоб газовым ключом подлезть...
ещё вопрос...разобрал дозатор,промыл,продул.
когда начал собирать-оказались 3 лишнии тарелочки под пружины!вопрос:либо они реально на хер не упёрлись,либо они стоят между пружиной и тарелкой мембраны и я тупо 3 тарелки про**ал!ответьте мне плиз!
Отправлено 03 May 2009 - 00:11
Вот видиш 103движку не знаю ерунду написал(но варить по любому стремно,бензин совсем рядом)
Отправлено 03 May 2009 - 01:35
не должно там лишних деталей остаться- где-то был подробный фото-отчет по вскрытию дозатора 103. и тарелки там если мне не изменяет маразм стояли между пружиной и мембраной. найду отчёт-скину сцылкоещё вопрос...разобрал дозатор,промыл,продул.
Отправлено 03 May 2009 - 01:39
ЗЫ - ну ты и камикадзе -дозатор разбирать, кстати говоря (или он не с твоей машины?) Встремишь тарелочки- напиши как работает пжалста
да - нашёл вот оно! http://mywww.narod.r...oz/dozator.html
Сообщение отредактировал daniyl: 03 May 2009 - 01:42
Отправлено 03 May 2009 - 01:53
не)дозатор со своей машины разбирал!собирал именно по этим фоткам,тока распечатанным на бумаге.
там между мембраной и пружинками тарелок нету!там у меня окозались 3 лишние тарелки,такие которые ставят под пружины,тобишь между одной частью дозатора и пружинами.а пружинки маенькие,вроде как упираются в пластины мембраны без каких либо тарелок!
Сообщение отредактировал ВОЛК: 03 May 2009 - 01:56
