помогите кто может!)
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   slimslim
slimslim
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 May 2009 - 21:23
Проблема в том что не набирает обороты. Прогреваешь движок нажимаешь педаль до упора набирает где то 3500 и все, дальше не хочет. И с тягой проблемы. движок 103, 89 года. А вся история такова после покупки машинка некоторое время бегала хорошо затем начал замечать провалы жмешь педальку газа набирает примерно 3000- 3500 начинаешь отпускать педаль обороты подскакивают и снова падают. Затем пропала тяга в горку на второй приходилось взбираться. В сервисе посоветовали поменять реле нагрузки, заменил помогло буквально недели на две сейчас проблема возобновилась опять провалы и тяги нет.
Сообщение отредактировал slimslim: 01 May 2009 - 23:15
124. 300e. 103.980движка. 89г
#2 ОФФЛАЙН   slimslim
slimslim
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 May 2009 - 22:25
кто нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!! может у кого было такое!!
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 May 2009 - 22:30
ага , было , надо скорость переключить
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   slimslim
slimslim
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 May 2009 - 22:34
:smile: а если серьезно? и еще сразу вопрос где найти реле топливного насоса?
Сообщение отредактировал slimslim: 01 May 2009 - 22:46
#5 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 01 May 2009 - 22:45
А если серьезно, пропиши машинку в подписи, коробку.
Тут телепатов нет.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   slimslim
slimslim
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 May 2009 - 22:48
Тут телепатов нет.
300е 124кузов 103 двигатель. И еще самое интересное что холодный крутит тока в путь, как тока прогрееться так сразу начинает тупить
Сообщение отредактировал slimslim: 01 May 2009 - 22:52
#7 ОФФЛАЙН   ВОЛК
ВОЛК
    орг w126club.ru
  • Cообщений: 608
    W126 280sel
Отправлено 01 May 2009 - 22:57
реле бензонасоса,дозатор?!
#8 ОФФЛАЙН   slimslim
slimslim
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 May 2009 - 23:05
именно реле бензонасоса
#9 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 02 May 2009 - 09:45
реле бензанасоса за акомулятором ищи.
#10 ОФФЛАЙН   slimslim
slimslim
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 May 2009 - 10:41
благодарю нашел
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 02 May 2009 - 11:22
благодарю нашел
Здрасти. Машинку тут :
пропиши для начала.
#12 ОФФЛАЙН   merse230ivanovo
merse230ivanovo
  • Cообщений: 30
Отправлено 02 May 2009 - 11:38
Приветствую!если реле б/у брал может его вскрыть пропаять делов 5 минут чтоб убедиться оно не оно.Удачи
мерс Е 230 к _jetronik 4МКПП 1992 ГВ
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 May 2009 - 12:04
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.
Правила тут :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
по проблеме :
как правильно написали, вскрывай реле насоса и реле перегрузки, пропаивай :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
подсосы ищи.
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 02 May 2009 - 12:39
Подсос воздуха это бич.Берёшь карбклинер(аэрозольный очиститель карба)и на заведённом брызгаешь во все соединения.Где обороты повысятся там и сосёт воздух.
#15 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 02 May 2009 - 13:11
А вообще что бы снять проблему вытащи реле поставь перемычку между 30 и 87 клеммой кажется (короче самые "подпаленные" посередке) и попробуй прокатиться
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 02 May 2009 - 13:36
В принципе ДА,но это штоб доехать ну и пока суть дело покататься.А так не зря фашисты это реле вкрячили,за многое оно должно отвечать(хотя сам незнаю за што :mrgreen: )
#17 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 02 May 2009 - 13:42
За отключение бензонасоса при аварии оно отвечает так же.
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 02 May 2009 - 13:55
Да,я знал это.Но столько ножек у него,что я думаю и за прогрев ЛЗ,да и ещё за кучу всякой хрени он должен отдуваться.
#19 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 03 May 2009 - 22:34
Я тебе не про то что так ездить - а про то что воткни перемычку и посмотри если с тягой наладится - пропаивай, заменяй ежели хошь... единственное оно отвечает кажись за отключение подачи топлива при торможении двигателем потому просто тормоз движком не использовать для чистоты експеримента... А ездить так - ни в коем случае, только доехать или затестить реле.
#20 ОФФЛАЙН   Fluke
Fluke
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 May 2009 - 18:31
Всем привет и с 9 мая!
Возникла абсолютно такая же проблема (после замены бензонасоса) что и у автора топика.
Разница только в том, что обороты выше 2-2,5 тысяч не растут и постреливает. Да и на холодном движке раза с 2-5 холостые держаца стабильно (т.е. не глохнет). Сам сумел проверить только реле бензонасоса (взял новое на прокат )).
В ближайшем сервисе сказали даж смотреть не будут, т.к. там КЕ и они ниче не смогут проверить. Ток движок перебрать предложили тысяц за 20-25....
В общем, т.к. сам я под капотом почти ничего не понимаю, щас ищу хотя бы сервис норальный на юге москвы (боюсь дальше не доеду) или еще какую-нить помощь, а в праздники это оказываеца проблематично ((
Сообщение отредактировал Fluke: 09 May 2009 - 18:42
W201, M1029621, 2.0, 190E, K-Jet, РКПП 1987г.
