Как найти проблему
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 May 2009 - 22:49
Включаю фары, естественно салон, приборная панель и кнопки освещаются своими лампочками. На приборной панели горит лампочка (означает, что у меня перегорела какая-то лампочка, хотя все горят).
Но проблема в том, что если включить аварийку, поворотники или стоп-сигналы, то все лампочки, особенно чётко на приборной панели моргают в такт к включению поворотника или стоп-сигнала. Ну не сильно моргает, но видно. Включён ли двигатель или заглушен - значения не имеет, одинаково моргает.
Или даже днём, когда фары не включаю, а ставлю ключ в положение "зажигание", но не заводил двигатель, на приборке все лампочки горят (масло, антифриз, ручник и так далее) и если стоп-сигнал или поворотник включить, то тоже моргает.
Это почему у меня так, не хватает тока или что-то ещё?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 May 2009 - 22:51
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 May 2009 - 00:34
Походу масса панели приборов плохая. Эфект как на ВАЗах 09, сзади за ним едешь, он тормозит и стопы у него-светомузыка.
Но сначала проверь напряжение на клеммах акум. и на колодке за ним на заглушенной и заведённой машине и все четыре замера сравни.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 02 May 2009 - 00:38
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 02 May 2009 - 10:55
Правильно Temruychanin пишет,где то масса плохая(необязательно приборки)хотя в первую очередь смотри там
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 May 2009 - 10:56
Забей, это нормально, у всех так.
http://www.oldmerin....mp;#entry554103
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 May 2009 - 19:05
Я обратил на это внимание, потому что замок зажигания у меня сильно греется после езды, а в конце концов и вообще контакт №15 перестал замыкаться от температурной деформации. Вот и пытаюсь найти неисправность, подозреваю между морганием и перегревом замка зажигания связь есть.
Массу под приборной панелью, центральной консолью, что около рукоятки АКПП, контакты и провода от АКБ на массу зачистил и шкуркой протёр ещё в прошлом году - не помогло.
Что за колодка? Это диагностическая розетка?
#6 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 03 May 2009 - 02:09
Нет, просто колодка, в которой сходятся и разводятся "+" и "-" по машине, само собой соединяются клеммами, из-за окисления может быть плохой контакт, будет видно по разнице напряжения на самом аккумуляторе и на металлических пластинах/колодках.
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 May 2009 - 19:04
А, это та самая колодка что напротив аккумулятора находится, под выбитым VIN кузова?
#8 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 04 May 2009 - 12:36
Привет, BAF.F1!
Раз греется замок, значит, контактная группа имеет повышенное сопротивление. При случае можно разобрать и почистить.
Замени все предохранители на хорошие новые. У меня тоже заметно моргали лампочки (да и другие полуглюки были), потом все старые предохранители выкинул, поставил новые. Конечно, если пригледеться, и сейчас моргают :redface: , но на то, что было, совсем не похоже.
Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 May 2009 - 14:20
Привет, BAF.F1!
Удачи!
Привет. Да я разобрал контактную группу, там много какой-то коричневой жидкости было, всё смыл, промыл, пока не проверял.
#10 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 04 May 2009 - 16:01
Ну, ждём результатов проверки!
Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 May 2009 - 21:07
Ключ теперь холодный вообще, а вот замок чуть тёпленький :-)
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 June 2009 - 21:29
В общем всё равно сильно грелся ключ. Поменял контактную группу на новую, всё равно горячий ключ.
Может это от печки греется сильно? Потому что рулевая труба тоже очень горячая, я ж в пробках печку на полную включаю.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 June 2009 - 21:30
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 July 2009 - 09:35
Печку не включал, ездил как обычно, не включены фары и магнитола и ключ всё равно раскалённый. ХОтя контактная группа новая. Что ж делать?
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 July 2009 - 09:56
Контакты греются сильно когда плохой контакт и искрение есть. Считай дуга, как результат -разогрев. Если контактная новая, то смотри контакты на зазъеме, что надевается на контактную группу. Если же греется от большого тока, то и провода в жгуте должны греться.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 10 July 2009 - 10:00
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 July 2009 - 09:58
Контакты греются сильно когда пложой контакт и искрение есть. Считай дуга, как результат -разогрев. Если контактная новая, то смотри контакты на зазъеме, что надевается на контактную группу. Если же греется от большого тока, то и провода в жгуте должны греться.
Я перед установкой новой контактной в разъёме контакты немного согнул, типа для лучшего захвата.
В общем мне вычислять горячий провод и смотреть откуда идёт.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2009 - 10:00
Угу, попробуй после разогрева пощупать провода от колодки контактной группы.
А лучше просто подожми контакты, и смажь смазкой для контактов перед одеванием разъема.
И проверь, хорошо ли запаяны провода.
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 July 2009 - 10:03
Какая смазка? Есть Castrol: LMX, LM и MS 3 Grease.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2009 - 10:13
Можно и ей намазать, но есть специальная смазка для контактов (спрей). Брызнул на контакты, вставил разъем - и забыл. По производителям не подскажу - море их. :D
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2009 - 08:20
В общем повезло :-)
У меня же потёк моторчик печки, я его отключил и печкой перестал пользоваться и ключик перестал греться, но иногда грелся, было непонятно, но в последнее время вообще перестал греться, но при этом левая передняя лампочка ближнего света перестала гореть.
Хотя я ближний свет не включал, но ключик всё равно грелся.
Оба виноваты или лампочка или моторчик потребляли ток?
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 11 August 2009 - 10:14
В общем повезло :-)
Как это-моторчик печки потёк?Моторчик потребляет в среднем около 2-х Ампер. Надо померять ток на нём, а потом делать выводы о его исправности. Ну так а лампочка-то чего- не снимается? Проверить же можно!
