Как это-моторчик печки потёк?Моторчик потребляет в среднем около 2-х Ампер. Надо померять ток на нём, а потом делать выводы о его исправности. Ну так а лампочка-то чего- не снимается? Проверить же можно!
Ну сальник у моторчика износился и антифриз пропускает, лужа собирается, поэтому я его отключил от питания и загерметизировал, типа чтобы не крутился и антифриз не протекал.
А как лампочка перегорела и моторчик от сети отключен, ключик вообще перестал греться, столько ездил ни разу не нагрелся.
Получается, что даже если фары выключены, всё равно ток идёт?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 August 2009 - 10:58
