Ключ повёрнут в режиме зажигания - 5.55 - 6.00 А
Скорее всего - норма. По крайней мере такой ток не может так нагревать контактную группу.
Если оставить зажигание включенным минут на 10 - есть разогрев ?
Как вариант - следующий эксперимент.
Подсоединить амперметр в разрыв, и оставить подсоединенным. При одетых клеммах аккума завести авто. И снять клемму (при этом ток потечет через амперметр). Только амперметр возьми от отечественного грузовика (на ток 50-100 ампер) - в тазомагазине, копейки стоит.
Перед этим измерь ток насоса (амперметр вместо реле).
Тогда 6 ампер (зажигание включено) плюс ток насоса (допустим 8 ампер) получим 14 ампер.
Если амперметр покажет много больше - что-то начинает жрать ток после запуска движка.
Только аккуратно ! Просто снимать клемму на заведенном авто нельзя.
