Машина глохла при нажатии на педаль тормоза и остановке. СТО рекомендовал поменять датчик температуры всасываемого воздуха. Поменял. День ездил без проблем. На следующий день на трассе при скорости 110 км. начал снижать обороты. Дошел до 20000, скорость 80 км. При нажатии на газ - снижение оборотов, снижение скорости, движение "рывками". Остановился. Через 20 мин поехал как ни в чем не бывало. Через 2 часа уже в городе опять дергание.
Предполагаю, что засорился топливный фильтр (менял 10000 км. назад). У кого другие мнения?
потеря мощности и оборотов на ходу
Отправлено 01 May 2009 - 23:25
С уважением,
MB 124, 2,8, 1994 универсал, WDB1240881F306862
Отправлено 02 May 2009 - 11:47
valery77
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
По проблеме :
ищи и промывай клапан МОТ.
Тему в "электронные системы впрыска" переношу - там ищи темы про МОТ клапан.
Отправлено 02 May 2009 - 16:32
Поменял топливный фильтр и воздушный фильтр.
Но может это я не правильно поставил фильтр. Топливный насос должен стоять перед фильтром?
Теперь у меня конкретно загудел топливный насос? Должно ли так быть? (Раньше он гудел меньше). Может я неправильно (наоборот) поставил фильтр?
С уважением,
Отправлено 02 May 2009 - 16:37
Спасибо за теплую встречу. Не очень понимаю всяческих прибамбахов на сайте (ВВ коды, спец. элементы и т.д.), но, надеюсь, освою.valery77
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку вот тут :
пропиши.
По проблеме :
Буду искать МОТ
С уважением,
Отправлено 02 May 2009 - 19:26
Привет братишка
Потрепаный жизнью зеленый крокодил 94 года рождения, с меткой W124, Е280, с автоматом и кондиц..
Уехал к новому хозяину в Самару.
Отправлено 02 May 2009 - 19:35
Провода перематывал, как раньше машинка работала проблемы были с движком. Сколько километраж реальный, машинки у нас почти одинаковые.
Отправлено 02 May 2009 - 19:38
бак-насос-фильтр-рампа...Но может это я не правильно поставил фильтр. Топливный насос должен стоять перед фильтром?
на фильтре направления движения топлива...
проверь производительность насоса, есть у меня в подписи, там есть даже реальные данные для 104 по наливу в обратку...
Отправлено 03 May 2009 - 22:44
1. Машину брал 2 года назад. Никаких проблем с движком не было. Пробег сейчас 300 000 км. Реальный ли - не знаю. Поменял помпу, радиатор кондера и "груши"
2. когда менял датчик температуры всасываемого воздуха, то менял и его "маму - штекер". Когда отрезал старый штекер - маму, то обнаружил, что изоляция проводав двигателя просто "сыпется". Конечно же аккуратно перемотал. Изолента полиэтиленовая (матерчатой не было). Проблема может быть в проводах двигателя, я так понял?
С уважением,
Отправлено 03 May 2009 - 22:48
Спасибо. Так и поставил сейчас. Предыдущий - перепутал направление. На фильтре направления не было (покупал в магазине). Поставил с учетом стрелки на предыдущем.бак-насос-фильтр-рампа...
А как проверяется производительность насоса. Ксати, он у меня здорово шумит (гудит), когда стоишь на месте. Причем в салоне его слышно сильнее, чем извне.
С уважением,
Отправлено 03 May 2009 - 22:56
Вчера дочка ехала на машине. Заглохла на перекрестке. На помощь пришел таксист - сказал, что у него была такая машина. По словам дочки он сказал, что машину "заливает", "прогазовал" и ... поехал. После этого она ездила без проблем весь вечер.
Что это может "заливать", какова причина и как с этим бороться?
Всем за участие спасибо
С уважением,
