Я думал - заменить капот и крышку багажника - раз плюнуть. А знакомый сказал, что это довольно сложно. Просветите, пожалуйста
124 Замена капота и крышки багажника
Отправлено 02 May 2009 - 00:52
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
MB W124 1990 - WDB1240231B401729
The Rolling Stones forever.
Отправлено 02 May 2009 - 08:41
Сложного ничего. Но стоит ли это того. Не проще ли купить машину свежее, ведь Е-класс отличается не только внешне, там много чего вкусного.Я думал - заменить капот и крышку багажника - раз плюнуть. А знакомый сказал, что это довольно сложно. Просветите, пожалуйста
Бюджет: капот 10 тр, реснички 2тр, стекла фар (Hella - новые) 3 тр, багажник 10 тр. Итого 25000 рублей без учета покраски. Покраска не менее 10 т.р. (подбор).
При установке капота надо еще поменять «язычек» открывания капота. Эмблема тоже отличается. Решетка чаще всего продается отдельно. Часто бывает так, что после замены капота не совпадают зазоры, прийдется сниматьт передние крылья и регулировать глубину посадки капота (это самое муторное).
Плюс ко всему этому не мешает поменять задний бампер, поставить с длинной накладкой. Это влияет на силуэт машины.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 02 May 2009 - 08:50
Согласен, но цена на это в каждом регионе разная, и для регулировок капота не нужно снимать крылья, достаточно брызговиков( утверждаю, делал). Удачи в перелицовке.
+79517734143 Максим
Отправлено 02 May 2009 - 09:19
Я делал на своем фэйслифтинг. Капот (оригинал) на столько не подходил (выше крыла), что пришлось крылья снимать, откручивать механизм открывания капота и растачивать отварстия на 1 см вниз. Вот так бывает.Согласен, но цена на это в каждом регионе разная, и для регулировок капота не нужно снимать крылья, достаточно брызговиков( утверждаю, делал). Удачи в перелицовке.
300TD АКПП 1985
Отправлено 03 May 2009 - 10:56
Спасибо, коллеги, но я не хочу перелицовывать на ешку, просто обновить родное железо. В этом случае тоже нужно крылья снимать? Я вообще хочу все родное поставить, даже поворотники оранжевые - не могу пока родные найти
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
Отправлено 03 May 2009 - 10:59
Тогда лучше снять. За одно проревизируешь брызговики, состояние так сказать. Удачи.
Сообщение отредактировал vihuhol351: 03 May 2009 - 10:59
+79517734143 Максим
Отправлено 03 May 2009 - 11:08
Ничего снимать не надо. И регулировать ничего не надо если капот родной.
Крышку багажника вдвоем лекго менять. На капот надо лучше 3 человека-тяжелый он.
Двое держат по бокам -третий крутит болты. Хотя в общем вдвоем можно управиться.
Капот снимать и ставить в вертикальном положении удобнее.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 03 May 2009 - 11:09
+7 916 249-7О99
Отправлено 04 May 2009 - 23:44
Благодарю, рискну обойтись без сервиса.
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
