Регулятор ХХ
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 March 2006 - 21:34
Здравствуйте.
При снятии клемы с регулятора ХХ - ничего не изменятеся.
При снятии предохранителя с реле перегрузки - ничего не изменяется.
Какой можно вывод сделать из этого?
124/230(102.982)-1987
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2006 - 16:46
никакого.
#3 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 March 2006 - 17:11
Тоесть - если всё работает - то вытащив предозранитель из реле-перегрузки - ничего не должно измениться?
Тоже самое про регулятор хх?
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 March 2006 - 18:57
измениться должно-ХХ
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2006 - 19:39
Все зависит от машины, вернее версии КЕ. на древней КЕ, с КДВ ничего вообще не поменяется. на авто с РХХ обороты изменятся чуток, на твоем до 900. Правда вот у меня щас 700 всего с отключенным РХХ, сегодня тока издевался над авто... но у меня и двигло подношен так что вполне закономерно что ему нуна больше питания чтобы держать обороты...
#6 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 March 2006 - 20:39
НУ вот я и хочу выяснить - что может быть у меня не исправно - если отключая вышеуказзаные устройсва - у меня с ХХ никаких изменений не происходит....
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2006 - 21:03
а я хочу узнать что у тя стоит РХХ или КДВ? потому как простые юзера могут регулятором ХХ называть и РХХ в том числе...
Если есть винт регулировки оборотов, то у тя КДВ. если нет, то РХХ.
В системе с КДВ все так и будет как ты описал.
#8 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 March 2006 - 21:06
У меня именно регулятор ХХ - металически боченок - на впускном коллекторе - двухконтактный.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2006 - 21:10
раз так и обороты на холодной чуть выше чем на горячей то не заморачивайся.... все нормально... в идеале чуток обороты могли вырасти до 900, но у меня сеня было 700 и ниче :) а раньше пару лет назад было 900. машина как ездила так и ездит
#10 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 March 2006 - 21:24
Мы как то с тобой уже обсуждали мою проблему в конфе авторушной. Но я так её и не решил. Проблема как раз в том - что на холоднуу - нет достаточных оборотов хх - приходится ногой подгазовывать первую минуту.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2006 - 21:28
Дык ептить, об этом сразу и надо писать :)
ссылку на обсуждение или проблему заново... я всех не упомню. ТАк же напищи что сделал проверил. Это может быть и беный состав смеси а не РХХ.
#12 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 March 2006 - 21:39
По ссылке полезно инфы ноль.
В крадце:
Всё работает хорошо.
Расход нормальный.
Разгон прекрасный.
Свечи - чистые.
Полная проверка - регулеровка и прочеее - делалось полтора года назад у "Михалыча"(из конфы).
ПРоблема лишь одна - нет ХХ на холодном моторе первые 30-60 секунд.
добавлю: Была ОГРОМНАЯ проблема завестись в морозы ниже -20
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2006 - 07:42
тады нуна начинать с замера датчика температуры на холодном, потом контролировать ток ЭГРД на пуске и сразу после пуска.
А еще важно записать какой у тя стоит ЭБУ, дозатор и расходомер.
Проблему запуска как я понял решил Михалыч? если нет, то начинать с реле топливного насоса и пусковой.
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Как я понял проблема ХХ на холодном тем актуальней, чем ниже температура? А после того как минуту газ подержишь - можно нормально ехать на холодном или нуна греть? просто такая проблема больше актуальна для авто старше 9/89, а у тя 87 год, так быть не должно...
#14 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 27 March 2006 - 08:03
Проблему запуска как я понял решил Михалыч? если нет, то начинать с реле топливного насоса и пусковой.http://www.mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/31DAD2.htm
Не решил, т.к. была тёплая осень - и проблемы было не видно.
Именно так. Можно и сразу нормально ехать.
Может всё просто и проблема действительно в реле насоса, т.к. периодически оно глючит - тоесть либо не включается либо щёлкает рывками, приходится вытаскивать его - постучать о опору стойки и всё прозодит....
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2006 - 08:09
оно влияет только на пуск ну и работу насоса.
Т.е. на низкий ХХ после пуска не влияет, при условии что подача питания к насосу идет без сбоев... но трудно представить неисправность что реле глючит первую минуту а потом все нормально, да и в этом случае газ бы тоже не помог
дык отремонти, пропаяй хотя бы, посмотри дорожку чтобы без проблем была (есть тема про реле насоса, там фотки даже приведены)
#16 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 27 March 2006 - 08:13
А проще никак нельзя? 8)
Если учесть то что я написал в самом первом сообщении - может можно всё таки какие то выводы сделать?
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2006 - 08:17
если знаешь как проще, то попробуй :)
я не знаю
#18 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 27 March 2006 - 08:20
я не знаю
Спасибо. Придётся закупаться приборами 8)
#19 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 March 2006 - 08:29
Миша - у тебя ICQ есть? Стукнись если есть время 288506588
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 March 2006 - 08:45
265 триста тридцать шесть 292
но по уму лучше тут, может еще кому полезно будет.
