термовязкая муфта
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 02 May 2009 - 19:53
дело было так-
ездил на мерсе 124 с 103 мотором и был такой косячок- вентилятор на термовязкой муфте был без одной лопасти и я решил его заменить.
Муфта у меня работала исправно-при нагреве вентилятор ревел и охлаждал. Купил я какой то немецкой фирмы пропеллер и поехал в сервис чтоб мне поменяли.
А дело было уже к зиме когда мотор уже так не греется как летом и о перегреве движка я не думал.... так вот... прошла зима, сейчас начались жаркие денечки и температура мотора начала подниматься выше чем раньше и внтилятор не гудит. Проверил муфту путем затормаживания ее газеткой на горячем движке-не работает...
вопрос такой- муфта просто умерла своей смертью или когда меняли вентилятор могли что то нарушить или неправильно сделать? может что надо проверить и посмотреть чтоб пропеллер снова начал весело реветь в жаркие дни? и если муфта умерла ее можно лечить как нибудь?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Сообщение отредактировал krafts: 02 May 2009 - 19:54
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 May 2009 - 22:30
средний срок службы вискомуфты 2-3 года! починить её невозможно! купи новую и на несколько лет забудь о её существовании!
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 May 2009 - 23:15
Сними пропеллер, и посмотри мож собрали через жёпппу, если сам не разберёшся. намаж пропеллер гармесилом, и приклей его на муфту -ты колхозным образом симитируешь нормально сработавшую муфту, если греться перестанеш-это ты поймёш за пару часов езды по городу-значит иди в магазин и покупай нью муфту, от бушных толку мало, живые если и попадаются то ненадолго скорее всего.
Сообщение отредактировал Сим: 02 May 2009 - 23:15
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 02 May 2009 - 23:43
Для начало посмотри:приходит ли на нее постоянный плюс?Дальше включи зажигание и замкни провод с датчика на массу,должен услышать шелчек(муфта переморозилась)если этого нет меняй
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 May 2009 - 08:58
тема про вискомуфту, а нне про электромагнитную!
#6 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 03 May 2009 - 09:05
на форуме нашел темы о "приколхоживании" электровентилятора.
что вы скажете по этому поводу? имеет ли смысл?
и по какой схеме подключается? я в электрике не очень силен.... минус на корпус, а плюс разрывается на датчике? я правильно мыслю?
и такой вопрос-у меня в двиг вкручен датчик какойто бесхозный... как его проверить на работоспособность?
интересное
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 03 May 2009 - 11:04
Попутал,извените
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 May 2009 - 12:31
Дело хозяйское я б все таки не стал городить никакой колхоз это не 90-е что не было тогда ни запчастей, ни информации. Ну что ты поставишь туда вазовский вентилятор? Он тоже не очень надежен, вернее его термовыключатель, его еще вкрутить кудато нужно. А подключить то там просто, но еще через реле нужно. Но я б не стал делать эксперементы с системой охлаждения, имено твой двигатель боится прегрева. Ладно это мое мнение, а так желаю удачи, в решении проблемы, любым методом.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 03 May 2009 - 20:37
Подключи вентиляторы кондея и не парься)))). Я фотки выкладывал - поищи поиском.
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
#10 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 03 May 2009 - 21:19
В двигателе много датчиков :grin: Выложи фото датчика-так проще и быстрее будет
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 May 2009 - 23:08
грамотная установка нормального вентилятора будет стоить дороже новой вискомуфты, а какиео сопли лепить, так оно о себ потом непомнит в самый неподходящий момент!
#12 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 04 May 2009 - 17:46
был бы премного благодарен за ссылочку, т.к. поиск выдает куууучу всего и кучу не то что нужно вооще .... трудно там найти что то....
интересное
