Датчик температуры салона
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 02 May 2009 - 20:30
на 124 в плафоне над головой ( там где еще кнопка управления люком) при его снятии обнаружилась штучка похожая на датчик.... ну ездить оно мне не мешает, но очень интересно чтоже это???
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 02 May 2009 - 20:32
датчик температуры салона должон быть-для кондея
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 02 May 2009 - 20:34
хм... а кондея то и нету!!!
интересное
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 02 May 2009 - 20:38
на колёсиках печки темп.написана,он её и нюхает :smile:
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 03 May 2009 - 01:45
датчик температуры салона для климата/печки, даже если без кондея...
#6 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 03 May 2009 - 08:57
так если нет у меня кондея, этот датчик может влиять на то как греет моя печка????
интересное
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 May 2009 - 09:01
конечно может! он и ещё два таких датчика, расположенных в нижней части печки(сразу за пепельницей) отвечают за работу всей печки!
#8 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 03 May 2009 - 09:12
ого! я и не подозревал об этом.... я этой зимой мучался с тем что печка салон не прогревает и этим летом хотел менять радиатор печки...
так получается что возможно изза датчиков было холодно? как их проверить? или мож их просто убрать чтоб грело на максимум? и если есть эти датчики зачем тогда колесики регулирующие печку? :confused:
интересное
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 May 2009 - 09:25
непрогревать могло и изза радиатора! колёсики получают информацию с этих датчиков!
#10 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 03 May 2009 - 09:40
ну так до датчиков проще добраться... мож их сначала проверить? как это сделать?
интересное
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 May 2009 - 09:50
Если еще точнее, то колеса это задающий элемент системы. Датчики на печке и плафоне - чувствительные элементы. Сигналы с них приходят на блок температыры, который на основании этих сигналов управляет клапанами отопителя.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 03 May 2009 - 09:59
так как же с датчиками разобраться чтоб исключить тот вариант что они мне не дают греться
интересное
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 May 2009 - 10:20
проверить работу датчика в общем, можно путем нагревания -охлаждения.
Зимой проще. Нужно только нагревать.
Летом можно кусочек льда приложить(к самому терморезистору). Клапана должны открыться температура воздуха из печки подняться. Точные данные ( R от t) надо по ВИСу смотреть.
И еще! воздух должен через датчик продуваться принудительно. Уже не раз писалось.
Или инжектор на печке стоит или отдельный электронасос за бардачком.
Проверить работает или нет просто. Включаешь печку и подносишь к решетке датчика тлеющую сигарету. Если дым засасывается а дындочку значит продувка датчика работает. Если не сосет, то надо разбираться. Это тоже сильно влияет на работу автоматики печки.
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 30 September 2009 - 11:19
а можно этот датчик отключить или обмануть чтоб в салоне погорячее было?
интересное
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 September 2009 - 11:26
Если колесо температуры поставить на МАХ, то автоматика отключается.
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 30 September 2009 - 13:03
а если на MIN холод должен дуть? просто с правого сопла всегда горячий. разобрал панель, датчиков не нашол :( возможно конечно плохо искал. может есть у кого живая фотка, как он выглядит, когда установлен на своем месте?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 September 2009 - 13:10
Фотка самого датчика есть :
http://www.oldmerin....showtopic=57039
#18 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 30 September 2009 - 13:53
Спасибо, гуру радио-технико-электорники! :) завтра полезу еще раз искать их.
#19 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 30 September 2009 - 19:48
сегодня кое что обнаружил-
снял разъем с клапанов печки, поидее никакая автоматика не должна сейчас регулировать и они полностью открываются? так вот , на прогретом моторе шланги с тосолом горячие, а сами клапана теплые... так и должно быть?
друзья, ну хоть в кратце расскажите как на 124м добраться до печки и как торпедо полностью снять...
интересное
#20 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 October 2009 - 08:06
http://automn.ru/mer....m_id-1127.html
Тут пробывал смотреть
Украинский мерседес клуб
