Есть несколько вопросов:
1. Должна ли заслонка на впускном коллекторе открываться полностью?
у меня она открываеться только до этого положения. Причём регулировочный (там их 2 один регулирует положение в закрытом состоянии, один в открытом- я про этот) винт выкручен до конца, то есть нет возможности увиличить открытие (касается желзка об железку, вкручивая винт его можно только уменьшить).
2. какой длины должна быть тяга на ТНВД?
тут такая история...снял смазать, и увидел, что лапка подачи газа на насосе может доходить аж до сюда (фото 3). На 2 фото (выше) видно положение при полном газе...
решил тягу чуть-чуть подкрутить (укоротить), после этого на разогретом двигателе начал плавать холостой ход.
Зря я это сделал, но мне подумалось, увеличив подачу топлива, можно слеганца прибавить тяги. Раз уж влез хоцца всё чётко отригулировать.
Главное, этот какой длины тяга на тнвд? искал, но нигде не нашёл...
Сообщение отредактировал Benzy: 09 May 2009 - 18:33
