Регулировка тяг на 615 940 с насосом типа М
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 09 May 2009 - 18:30
Есть несколько вопросов:
1. Должна ли заслонка на впускном коллекторе открываться полностью?
у меня она открываеться только до этого положения. Причём регулировочный (там их 2 один регулирует положение в закрытом состоянии, один в открытом- я про этот) винт выкручен до конца, то есть нет возможности увиличить открытие (касается желзка об железку, вкручивая винт его можно только уменьшить).
2. какой длины должна быть тяга на ТНВД?
тут такая история...снял смазать, и увидел, что лапка подачи газа на насосе может доходить аж до сюда (фото 3). На 2 фото (выше) видно положение при полном газе...
решил тягу чуть-чуть подкрутить (укоротить), после этого на разогретом двигателе начал плавать холостой ход.
Зря я это сделал, но мне подумалось, увеличив подачу топлива, можно слеганца прибавить тяги. Раз уж влез хоцца всё чётко отригулировать.
Главное, этот какой длины тяга на тнвд? искал, но нигде не нашёл...
Сообщение отредактировал Benzy: 09 May 2009 - 18:33
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 09 May 2009 - 22:02
Выяснил, оказывается плавали обороты от того, что тяга на тнвд вообще слетела, т.е. ТНВД не управлялся, а машина ехала я так 10 км проехал :insane:. Как такое может быть?
А насчёт укороченной тяги прыти прибавила конкретно, осталось выяснить как это отразиться на расходе мож и оставлю так.
Кто регулировал эту тягу, какие мнения? Может ли это негативно отразиться на двигателе.
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 09 May 2009 - 23:03
Я в молодости баловался ей. вообщем настоил так тогда что мотор хорошо крутился. Точно не помню, но помойму она влияет на рейку в ТНВД.
Не знаю я не могу сказать что этот движок тупой какой-то, просто настраивать его надо. А заслонка у тебя на максимум открыта. ЕЕ не трогай. Пусть будет так.
Да мотор у тебя чернатой не кидает при нагрузке.
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 09 May 2009 - 23:17
ты имеешь ввиду чёрный дым когда топишь (и едешь, не стоишь), т.е если недогорает соляра? вроде в зеркало не замечал, но я себя сзади не видел, разве што за руль кого нибудь посадить и постоять посмотреть.
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 10 May 2009 - 10:34
Да, именно это. просто количество воздуха должно соответствовать кол-во соляры, иначе просто будет смесь богатая, потому давить воздушную заслонку не надо.
