Помогите!!! Не включается бензонасос. Менял реле! не помогло
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 March 2006 - 23:39
190e 87г. Помогите... То включается то не вкл. бензонасос. Поменял 2 релюхи....одну даже пропаял как вы и говорили. Не помогло. Менял насос тоже самое... включаешь зажигание насос работает ...без проблем заводиться...И ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ГЛОХНЕТ и не заводится :cry: Спустя минут десять может завестись но все равно потом глохнет...Может массу насоса посмотреть? Бывает что при вкл зажигания релюха рывками пощелкивает.... Помогите...ХЕЛП!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 25 March 2006 - 23:47
Перемычку вместо б/н ставили? Если перестает глохнуть - реле лучше не менять, а пропаять. Если продолжает глохнуть - или сам насос, или сигналка глючат
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 March 2006 - 23:52
Перемычку ставил на прямую...на 87. Молотит. Но когда даешь газу...захлебывается...Но насос я новый поставил...Pierburg..Хотя и старый не плохо молотил...Как на счет массы насоса? Возможно она?
#4 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 March 2006 - 23:54
Сигналка стоит родная ...вроде без доп реле...
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 26 March 2006 - 01:11
Электроника - это наука о контактах. Проверяйте цепи.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 March 2006 - 01:58
Это все понятно...Какие будут еще предложения...
Нужно знать где искать. Прежде чем залезть...вот поэтому я и спрашиваю...может у кого это и было.
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 26 March 2006 - 02:05
я бы посоветовал :
Для начала впишите марку авто в подпись (как увсех это сделано )
чтоб в дальнейшем легче было всем ,
А насчет бенза проверь клеммы под сидением задним
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#8 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 March 2006 - 02:15
я бы посоветовал :
Ок. Ща сделаем...Спасибо за совет...каждое мнение важно...просто завтра нужно будет с чего-то начать...А где она масса там?
#9 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 26 March 2006 - 02:40
Бойтесь люди Pierburgов насос работает тихо и умирает тихо(почти сразу после установки). Лучше уж чешский( или Рязанский?) бош, там хоть по чесному: поставил-жужит,пол года проездил и выкинул. Не помню, как на 190(завтра могу посмотреть) а на 124 под задним сидением есть разъём, который соединяет провода насоса. У могих 190 и 124 в карманах под задним сиденьем много воды и можно ПРЕДПОЛОЖИТЬ что этот разъём(если он там есть) у Вас окислился. Очень точно можно определить неисправность проводки можно так: паралельно выводам насоса подключить лампу 12В на 21Вт на длинном проводе, провод протащить в салон и расположить лампу в удобном месте (осторожно! лампа нагревается и может прожечь салон), теперь если лампа будет гореть, а мотор глохнуть то виноват насос , если будет гаснуть то проводка. Неисправности штатной проводки встречаются редко, чаще накрывается реле или насос.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#10 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 March 2006 - 02:49
На новом насосе машина не плохо едет...все отрегулировано...только глохнет после 200метров езды...и заводится потом минут через 20...Включаешь зажигание слышно как пощелкивает релюха насоса...не просто срабатывает...а именно пощелкивает...а может и нормально сработать...хрень какая то!!! Но все равно спасибо...завтра попробую и обязательно потом напишу в чем ТРАБЛ...Сенкс...
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2006 - 09:14
Если на перемычке (30-87) вместо реле насоса авта едет без замечаний и никогда не глохнет, то в таком случае мона предположить что это неисправвность реле или контактов в колодке.
Т.к. реле ты менял на заведомо исправное, можно версию неисправности реле отбросить.
Тогда проверяй на колодке реле следующие выводы:
31 - масса
15 - +12В при включенном зажигании
TD - сигнал оборотов двигателя
первые 2 мона проверить лампой на 21W чтобы она горела и никогда не гасла при включенном зажигании.
TD воткни вольтметр между этой ногой и массой и смотри напряжение. При изменении оборотов напряжение так же будет меняться, хотя лучше использовать частотомер (тахометр)
Если в стоячем положении все классно показывает и светит, то в движениии смотри, что-то должен отловить..
#12 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 March 2006 - 10:25
31 - масса
Ок. Ща еду в гараж со всеми замечаниями...Как только сделаю...сразу сообщу в чем же действительно была причина...Спасибо большое други...тестер в руки и ни каких лампочек!!! :idea:
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2006 - 14:37
в тесте питания лампочка рулит, а тестер может обмануть если в цепи плохой контакт...
#14 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 March 2006 - 21:23
Тестер более точно покажет...Наконец то нашел неисправность...Как раз тестером...Ситуация такова...Прихожу сегодня, включаю зажигание, все работает...открыл капот и жду какое же реле отключится...В итоге отрубает реле перенагрузок. Хорошо...вскрыл, пропаял,завожу тоже самое...Короче тоже самое...В итоге Не срабатывало ни одно реле. Открыл схему И нашел там такои провод 15. Он с зажигания идет на катушку...параллельно на реле перенагрузок и топливного насоса реле...Стал прозванивать...И в итоге на оба реле приходит напруга в 0.7 Вольт и гуляет...Короче я кинул просто новый провод прямо от катушки и без проблем доехал до дома...ВСЕ РАБОТАЕТ!!! ВСЕМ СЕНКС!!! :lau:
#15 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 March 2006 - 21:25
Кстати ни какого минуса под задним сиденьем нет.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2006 - 21:33
Получается что проблема в проводке от блока предохранителей до реле перегрузки и насоса... бывает, хотя я о таком не слышал. видимо криво установленная сигналка блокирует эту цепь... у меня похожий случай с товарищем произошел, тока там блокировали питалово на катушку и коммутатор... тоже прицепили провод и он катался 2 дня, а потмо само восстановилось и уже ездит месяцев 8... суть не понятна как так реле может глючить но факт :)
минус насоса насколько я помню в багажник идет и там где-то на фаре висист...
#17 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 March 2006 - 21:44
минус насоса насколько я помню в багажник идет и там где-то на фаре висист...[/quote]
Видишь в чем еще суть ..все 3 злемента запараллелены..Я думаю вряд ли их срубили на корню...вообще обычно катушку срубают...СИгналка здесь точно не причем...тем более родная, которую я сегодня отключал и пробовал...
#18 ОФФЛАЙН   paul-kru
paul-kru
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 March 2006 - 21:45
Просто проводу хана в блоке...надо будет его откусить!!! :twisted:
