В общем проблема такая, раньше бала какая-то вибрация при резком старте и иногда при разгоне на максимальных оборотах (примерно с 5000 до 7000).И вот недавно при одном из таких стартов из вибрации вытекло следующее машина не включает включает 1 передачу(на режиме D едет как на НЕЙТРАЛЕ) , приходится медленно ползти до 20км.(при этом идетет постоянная вибрация будто что-то проскальзывает и он не может вкл. передачу) потом включает 2 и опять с непонятной вибрацией будто щас вылетет передача на нейтльную (а если газ сильнее нажмеш она и вылетает) он начинает набирать скорость.....
Что это может быть?????
В автомате есть сцепление????Мож оно??
HELP!!!
Уважаемый ГанстаСанчес, просьба, в теме писать более понятно. Вследующий раз подобные мессаджи будут удаляться.
