Здрасти господа мерсоводы!!!!!
Вот на днях приобрёл сигналку самую простую, что бы двери с пульта можно было открывать, и в от не задача со схемой подключения я разобрался, но добравшись до компрессора центр замка, понял что не всё так просто в жизни устроено,
снял с него круглый разьём там три провода синий, зелёный и жёлтый, и ещё один разьём там два провода коричневый и красно чёрный.
вот в связи с этим вопросы коричневый и красночёрный это масса и плюс или нет? и какой из этих трех проводков с круглого разьёма управляющий???
а то чего то я не выгрбаю в схеме от сигналки для пневмо замка были указаны дословный перевод, зелено-синий ---- основная линия, коричневый------ отрицательная линия, красно голубой-----положительная линия. Я в багажнице центр замок отключил там только два провода коричневый и красно чёрный, получается это они управляющие или нет????
жду советов!!!!!!!
вопроц про центр замок
Отправлено 03 May 2009 - 14:32
Отправлено 03 May 2009 - 21:25
Здесь есть ответ на твой вопрос http://www.autoelect...ck/doorlock.htm рисунок 15 для Mercedec
Отправлено 03 May 2009 - 21:42
ой спасибки!!!!! пошёл смотреть думаю разберусь![]()
Отправлено 06 May 2009 - 16:47
может у меня сигналка не той системы, но управляющим проводом у меня оказался жёлтый так что имейте ввиду господа мерсоводы![]()
Отправлено 07 May 2009 - 11:57
Привет, Denwer!
Управляющих проводов там три, все они в круглой фишке. Один от замка багажника и два от передних дверей.
На автоэлектрик.ру рис. № 15 некорректен, рис. 14 более точен. Ещё глянь вот тут: Про ЦЗ, недавно было. Обрати внимание на рис. 2 и 3, там всё хорошо видно.
Удачи! Синегорцам привет!
Отправлено 07 May 2009 - 20:15
2SydorOvitch спасибо огромное! буду дальше кумекать, подключил сигналку работает, терь осталось функцию авто запирания вырубить нафиг, а то 25 сек проходит и двери клац закрылись, неудобно и удобно) опасно блин ключи мона забыть и всё закроется нафиг)
Отправлено 08 May 2009 - 08:09
Двери так себя должны вести при включенном зажигании...
А вот автоматическая постановка на охрану - это другое дело! Но без запирания дверей. Попробуй инструкцию внимательно прочитать и проверь подключение сигнализации.
Удачи!
Отправлено 09 May 2009 - 06:47
вот схема подлючения сигналки там где красным обведено, может кто нибуть обьяснит какой провод куда подключать?
Отправлено 10 May 2009 - 20:35
ну подскажите хоть кто нибудь) на провод который за зажигание отвечает +12 вольт подаётся когда оно включено или нет????
Отправлено 12 May 2009 - 08:09
Привет, Denwer!
Съезди к установщикам, может, там расскажут. Или сам попробуй попереводить. На сигналку должно постоянно +12 приходить и +12 при включенном зажигании. При выключенном зажигании вторые +12 подаваться не должны. (Сигнализация должна знать, работает мотор или нет).
Удачи!
Отправлено 12 May 2009 - 15:05
SydorOvitch спасибо большое, всё скумекал провод acc 'n переменный плюсик от зажигания, терь время осталось найти, что бы всё до ума довести)
