С36 АМG (С202, двиг. 3,6) работает ка дизель( когда стоит на холостом ходу присходит постоянный шум как от дизеля) при нагреве шум увиличивается! Что может быть, подскажите! Поменял Цепь!
Работа 104 двигателя
Отправлено 04 May 2009 - 04:54
C 280 , C36 AMG, Двиг. 104941, АКПП, 1995 г.в.
Отправлено 04 May 2009 - 14:16
Отправлено 05 May 2009 - 13:30
После замены цепи перестал свист и скрежет а вот звук точно такойже как у дизеля только в два раза тише(тррррр), в передней части двигателя! Натяжитель тоже поменял.А натяжитель цепи ?
Машинку тута :
Отправлено 05 May 2009 - 13:56
Зомер пытался сказать а ДО замены это трррррр было? И ставили как положено ? заводится нормально? Не ошиблись на зуб к примеру? И точно все прикрутили и поставили на место?
Сообщение отредактировал Niko190E: 05 May 2009 - 13:58
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 05 May 2009 - 18:11
Так и было до замены трррррр(поэтому и стали менять, но звук как был так и остался, не думаю что в цепи дело-может что-то другое? Кто нибудь сталкивался! А меняли всё точь в точь-ошибки быть не может!Зомер пытался сказать а ДО замены это трррррр было? И ставили как положено ? заводится нормально? Не ошиблись на зуб к примеру? И точно все прикрутили и поставили на место?
Отправлено 05 May 2009 - 18:17
демпфер наятжителя ремня, вентилятор кожух бьет, бендикс застрял,
Отправлено 05 May 2009 - 20:48
У меня такой звук давал амортизатор натяжителя ремня
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
Отправлено 06 May 2009 - 11:39
Спасибо всем за ответы, поменяю натяжитель и отпишусь! ![]()
