При включении на холостых кондиционера мотор глохнет. Причем такое ощущение, что компрессор прямо тормозит ремень. Немного погазуешь на оборотах, все нормально. Причем это было и зимой с печкой. Подскажите, что смотреть?
Отправлено 04 May 2009 - 06:36
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
Отправлено 04 May 2009 - 06:38
Один мастер-ломастер говорил, что это замыкание проводки типа. Или мембрана (диафрагма) КЕ-джетроника.
Отправлено 05 May 2009 - 07:54
Что нет ни у кого опыта такой поломки?
Отправлено 05 May 2009 - 15:25
Причина в нагрузке на генератор или привод насоса кондиционера ??? Скорее второе и надо смотреть что повышает обороты двигателя при включении Драйва на АКПП при нажатом тормозе.
Отсюда и пляши.
Отправлено 05 May 2009 - 16:05
А так и есть... Компрессор прямо тормозит ремень. Собсна как и генератор при большой нагрузке.... КЁ должен автоматически удерживать обороты ХХ. Если нет, то это уже вопрос к Потенциометру или там не знаю ещё к чему, смотреть надо...
Правда про печку как то непонятно...
Сообщение отредактировал ADR: 05 May 2009 - 16:06
W126 M116
Отправлено 06 May 2009 - 05:53
То есть, причина все таки в КЕ - джетронике, в мембране (диафрагме)? А не в ролике или подшипнике привода кондиционера?
Отправлено 12 May 2009 - 11:40
Может еще у кого мысли появились? Ведь дело не в компрессоре кондея, так как тоже самое у меня и зимой с печкой.
Отправлено 12 May 2009 - 13:08
померь напругу при включоной кондишке, возможно удивишся немного.
У мну гена на 850 оборотах выдаёт положенные 13,9-14,2 при любом раскладе, как только на драйве в пробке остановишся-650 оборотов устаканивается и фары, печка опускают ниже 12,5.
На днях свозил его в сервис-всё проверили, таблетку поменяли, подшипники заодно-а результат такой же и остался. Так что гену прверь, на всяк случай.
Сообщение отредактировал Сим: 12 May 2009 - 13:12
Отправлено 12 May 2009 - 13:12
Так если у меня без кондера а просто с печкой тоже самое? А вот если печку отклучаешь, все отлично с матором и КЕ-шкой?
Отправлено 12 May 2009 - 13:15
у мну нет кондёра, жена до этого в пробке постояла, с включоной печкой и фарами, через полчаса встала, минут 5 постояла, завелась и как ни в чём не бывало поехала. я сам не поверил, сделал вольтметр от прикуривателя- и сам удивился, всё гут, НО как только ближний и печка, и ВСЁ, а если не дай бог ещё и подогрем, так вообще меньше 12.
Отправлено 13 May 2009 - 11:04
Генератор у меня после ремонта, почти весь новый.
Отправлено 15 May 2009 - 07:56
Видимо нужно разбирать компрессор, и там все понятно станет. А то я уже столько советов от мастеров наслушался и все разные. Последний сказал, что это замыкание в проводке, которое дает провал в работе бензонасоса и поэтому машина глахнет.
Отправлено 20 May 2009 - 22:57
Моэт, ви таки не тем местом слушали? Если мне склероз не изменяет, при включении компрессора на впрыск должен поступать сигнал, который вызывает обогащение смеси на хх, что и поддерживает обороты. Если сигнал где-то по пути теряется, то вполне можем наблюдать описанную картину.замыкание в проводке, которое дает провал в работе бензонасоса и поэтому машина глахнет.
Отправлено 25 May 2009 - 08:16
О, точно! Нужно джетроником заняться. Спасибо!
Отправлено 25 May 2009 - 09:31
Если у тебя климат стоит, то опиши как зимой выключаешь кодиционер.
+7 916 249-7О99
#18
Отправлено 26 May 2009 - 10:40
Я его ни летом, ни зимой не включаю. Просто включю кнопку обдува (с двумя стрелками вверх и вниз) чтобы печка начала дуть, и ремень проскльзывает и мотор глехнет, если сразу газу не дать.
#19
Отправлено 26 May 2009 - 18:53
Кондиционер выключен только в двух положениях кнопок "ЕС" и "0".
Если нажаты стрелки то компрессор включается.
+7 916 249-7О99
#20
Отправлено 27 May 2009 - 07:07
Так и есть.
