прошлым летом люк работал,правда при закрывании туго заходил. Вчера я решил смазать его чтоб облегчить ему работу... но... он не открывается! При нажатии кнопки слышно что механизм работает,слышно что внутри крыши происходит движение в обе стороны взависимости от того пытаюсь открыть или закрыть... но люк остается совершенно недвижим.... Пожалуйста расскажите как лечить этот недуг,если он вообще лечится....
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
про люк
Отправлено 04 May 2009 - 11:32
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
Отправлено 04 May 2009 - 16:45
Вот фотоотчет по ремоноу люка. http://www.oldmerin....showtopic=17577
В вашем случае скорее всего открутился или оторвался трос от поперечины, см. пункт 7 фотоотчета...
А это еще про разборку люка http://www.w201club....?showtopic=1191
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 04 May 2009 - 17:41
спасибо! очень полезные ссылки! получается если трос оборвался надо обшивку потолка снимать чтоб до него дораться?
интересное
Отправлено 05 May 2009 - 09:57
Ага, вчера вечером ковырялся. Трос это, по крайне мере у меня. Обшивку потолка снимал полностью. Но не делал ещё.
Отправлено 05 May 2009 - 13:02
сильно муторно обшивку снимать? сколько времени ушло?Ага, вчера вечером ковырялся. Трос это, по крайне мере у меня. Обшивку потолка снимал полностью. Но не делал ещё.
интересное
Отправлено 05 May 2009 - 14:58
Обшивку не муторно снимать - часа за 2 аккуратно можно разобраться -сначала извлечь резиново-велюровые уплотнители дверей, открутить ручки над дверьми и тд
гиморой там с этим тросиком - он идет в трубке... это трубка как раз прорывается и трос начинает вылазить из нее, таким образом уже не двигая люк....
я взял на разборке люк в сборе и поставил себе его... у меня еще и в механике этого люка была поломка....
напарился с этим люком прилично
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
Отправлено 05 May 2009 - 15:48
Ну за час два аккуратно можно снять, а вот с тросом, вернее с трубкой, это да, проблемы. Я честно говоря так и не понял как например вытащить сам механизм (мотор) который в багажнике. Там эта трубка вся извилистая и просто так не гнется
А я хочу вынуть мотор. Чтобы всё сразу осмотреть. но так как было уже поздно, не стал с этим заморачиваться, может сегодня попробую после работы.
Отправлено 05 May 2009 - 16:06
Сообщение отредактировал 78rus: 05 May 2009 - 16:14
Отправлено 05 May 2009 - 16:12
трубка очень гиморно отстегивается от мотора,рассмотри все внимательно увидишь,только трос вроде нужно выкрутить полностью из зацепления
Отправлено 05 May 2009 - 16:40
Ага, т.е. трубка не вытаскивается из салона? Ну тогда где-то проще. осталось как-то всё это дело раскрутить в моторе
Уж очень неудобно он расположен для шаловливых ручек
Отправлено 08 May 2009 - 07:41
Всю обшивку снимать не надо, во всяком случае пока. Сначала нужно снять сдвижной потолок, отстегнув спереди люка 4 защелки ( в фотоотчете они указаны) и сдвинуть ее назад. Крепление люка перед вами. От поперечины откручивает 3 болта, крепящие трос. Вытягиваем его (при уловии, что дело точно в нем). И одна хитрость: если на нем срезало пластиковые колечки и нет грубых изломов, разрывов и т.п., то трос можно восстановить, насадив вместо них самодельные кольца из медной, алюминиевой трубки (придется нудно пилить ее вдоль). Рыбашку троса я не снимал, все искривления попаравил пассатижами (благо рука пролезла).
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
