Скажите, если вместо левого поставить правый, какие будут изменения, что не будет работать?
реле бензонасоса
Отправлено 04 May 2009 - 12:00
8-904-602-45-95
газ-12,20,21
w123-200d-77г. 615
w126-280SE-82г. 110.989 5Ркпп wdb12602210065032 -жив еще.
ваз 21083-88г.
volvo 340-86г.
Отправлено 04 May 2009 - 13:27
Смотри каких ног нет на реле (то и не будет работать):
Функции реле:
1. Управление работой топливного насоса
2. Обогрев датчика кислорода (ДК)
3. Включение пусковой форсунки при запуске холодного двигателя
4. Управление функцией kick-down АКПП
Надо заметить, что некоторые функции могут отсутствовать в вашем варианте релеТН, например функция 4 отсутствует на машинах с МКПП.
Обозначение выводов релеТН:
31 – масса (земля)
30 – +12В постоянное, не зависит от включения зажигания
15 – +12В при включенном зажигании
50 – +12В при работе стартера
TD – сигнал “обороты двигателя” от системы зажигания
TF – сигнал температуры двигателя от блока управления впрыском КЕ
Выходы:
87 – подача питания на бензонасос
87H – питание обогрева датчика кислорода(ДК)
87V – включение пусковой форсунки
87k – выход разрешения функции kick-down
Взято здесь :
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Отправлено 08 May 2009 - 01:04
у меня совсем нет релюхи,контакты замыкаю с помощью кнопки,как подобрать релюху которая нужна мне?можно ли заменить гнездо релюхи?
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
Отправлено 08 May 2009 - 01:22
Можно не гнездо поменять а провода в нем местами. Но лучше искать оригинальную релюшку.
+7 916 249-7О99
Отправлено 08 May 2009 - 09:46
Сделай так :у меня совсем нет релюхи,контакты замыкаю с помощью кнопки
По ссылке во 2-ом сообщении есть номер реле.лучше искать оригинальную релюшку.
Или (опять же во втором сообщении) перепиши номера выводов, и ищи реле с такими номерами, и чтобы оно (реле) вставлялось в твою колодку.
Если лямбды нет, то можно искать реле без вывода 87Н.
На разборку езжай.
Отправлено 08 May 2009 - 10:18
По VINу в EPC.у меня совсем нет релюхи,контакты замыкаю с помощью кнопки,как подобрать релюху которая нужна мне? ...
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
